Bara lite funderingar så här en måndagskväll angående bjälklaget i huset...
Jag måste ju komplettera med fler bjälkar i mitt badrum då de ligger på ett cc-avstånd mellan 55-65... Bjälkarna som är där i dagsläget är 200x75... Ska jag sätta dit exakt samma dimension på de nya och vart sjutton hittar jag bjälkar nånstans till ett vettigt pris?! Byggmax verkar ju inte ha något, inte annat än att man får snickra ihop två 45or, men det vet jag inte om jag är så sugen på direkt... Det är väl en mening med att det är en massiv balk....
Ska jag korta med samma storlek eller kan jag gå ner lite i dimension där? Typ 200x45 eller dylikt?
Jag ska även bygga upp ett litet podium, eller vad man nu ska säga, där själva badkaret ska stå... Hur gör jag enklast? Vilket höjd ska jag lägga bjälkarna på? För enklast borde väl bli att bara sätta x antal bjälkar på tvären över de andra? Håller detta eller ska jag bygga en mer massiv konstruktion av det?
Det rör sig om ett glasfiberbadkar, och det är det enda som ska stå där uppe, samt att allt ska vara med klinkers...
45*170 bör väl räcka.
Jag hade nog gjort som du föreslog, lägga reglar på tvären skruva limma och sen lägga golvspån och armering och flytspackel.
Finns det bjälkar att få tag i som är 200 höga och 180 höga?? Eller får man köpa standardstorlekar och be någon vänlig själv att hyvla en aning??
170 195 220 är väl std
Mina bjälkar i huset är 200x75. Det innebär att jag måste köpa 220 och låta någon stackars sommarjobbare hyvla ner två cm.
varför måste du ha 200? Varför inte ta 195 istället?
Kan jag få ner 22 golvspånskiva så att den ligger med en bra anläggningsyta mot 195mm om jag har 200mm från början?? Det blir ju en 5mm glipa och 22mm spånskiva är ju ganska så oflexibel...
Men funkar det så är det klart att jag gör så??
Man kanske kan fixa någon 5mm remsa att lägga ovanpå 195-bjälken?!
J
:eek:
Du kan inte sätta balken så det blir tätt upptill och 5 mm "glipa" längst ner istället?
Jag har ju inget att fixera den i i ena änden... I ena änden ligger den mot (ja, va kan det heta) ramen runt själva huset mot grunden... Men andra änden får jag ju fästa med hjälp av kortlingar i de´andra bjälkarna och med hjälp av järnplattor...
Jag får fnula lite... Annars kanske sambons sladdbrorsa på 12 år vill ha ett sommarjobb... Han, en vecka och en handhyvel :D
Jag skulle sätta kortlingarna tvärs över med 30-40 cc, alltså ca60cm långa kortlingar blir ju en massa sågandes och skuvande men kanske enklare?
Ska du lägga golvspånet mellan reglarna för att spara höjd här med?
Annars ringer du nått snickeri dom fixar reglarna åt dig!
Tanken är väl att jag ska lägga golvspånet mellan bjälkarna för att spara de där 2 cm som golvspånet bygger. Så någon höjd på kortlingarna, så att kortling + folcspånet blir någonstans runt 200 totalt. Så blir det inte så stora skillnader när jag ska flytspacköa ihop allt sen.
Eller finns det någon med någon annan bra ide?
annars finns det "rå-plank" som är 200x50mm o d borde finnas på dom flesta brädgårdar "som inte specialicerar sig på grillar" :)
vanligast när man ska flytspackla på ett träbjälklag är att man kör ett lager golvgips på golvspånet.....
Synd att bor så långt bort, annars så har jag en hel del 2"8 m.m liggandes på logen.....
