I vår detaljplan står det att vi max får bygga max 50 m2 komplementbostad, tot max 200m inkl hus. Det vi planerat nu är 1 huvudbyggnad på 100m2, samt 1 garage om 30m2. Innebär det att vi skulle kunna bygga ytterligare 1 förråd om 20m2, också med samma regler som för garaget?
Dvs kan byggrätten för komplementbostad användas till 2 separata komplementbyggnader? Bifogar text från dp.
Administrator
· Skåne
· 7 841 inlägg
Du får bygga 30 kvm attefallare + 15 kvm friggebod bygglovsfritt utöver det som är angivet i detaljplan. Det spelar ingen roll hur många byggnader du delar upp det på. (om det inte är ett speciellt K-märkt område du bor i, eller speciella strandskyddsregler?)
fast jag undrar om jag kan använda mig av den outnyttjade ytan i detaljplanen. Jag vill alltså inte behöva anpassa mig till attefall, el friggebodreglerna, eftersom jag då behöver sätta dessa 4,5 m från tomtgräns, istället för garage som kan placeras 1 meter från tomtgräns.Marlen Eskilsson skrev:
Jag tolkar planen som att den totala arean för komplementbyggnader är 50 kvm, vilket innebär att ni har byggrätt kvar för ett förråd om 20 kvm.
Detaljplanen ser rätt modern ut. Kanske det står något om komplementbyggnader i planbeskrivningen?
Va tydlig med kommunen när du gör ansöka för bygget att det gäller ett lovärende och att det inte är enligt attefallsreglera. Lär knappast vara ett problem, men kostar iregel några kronor mer.
Ring din kommuns kontaktcenter och lufta frågan så får du raka svar direkt
Det står inte hur många komplementbyggnader du får bygga, utan endast max byggnadsarea 50 kvm. Observera däremot att det står komplementbyggnad inte komplementbyggnader, alltså inte plural, i detaljplanen. Det är inte helt tydligt att du får bygga flera. Planbeskrivningen ger ingen ledtråd? Kolla med kommunen för säkerhets skull innan ni kommer för långt i planerna. Är det tillåtet att placera garage närmre tomtgräns än 4,5 m?
Garage får placeras 1 meter från tomtgräns enl dp. Gäller ett planerat nybygge och vore fint att kunna få in både garage och förråd i bygglovet på en gång. Eftersom tomten är rätt liten kommer det knappt gå att få in förråd om man ska ha 4,5 m till tomtgräns. Vill helst slippa fråga granben om lov att bygga närmare, när vi ännu inte känner varandra eftersom det är nybygge.M MetteKson skrev:Det står inte hur många komplementbyggnader du får bygga, utan endast max byggnadsarea 50 kvm. Observera däremot att det står komplementbyggnad inte komplementbyggnader, alltså inte plural, i detaljplanen. Det är inte helt tydligt att du får bygga flera. Planbeskrivningen ger ingen ledtråd? Kolla med kommunen för säkerhets skull innan ni kommer för långt i planerna. Är det tillåtet att placera garage närmre tomtgräns än 4,5 m?
Var i plan planbestämmelserna kan jag leta. Dp är väl ca 15-20 år gammal.
Du får nog högst troligt bara bygga en byggnad på Max 50 m2 ej närmare gräns än 1 m. Däremot kan du ”bygga ihop” garage och förråd.Nybyggaren_76 skrev:Hej
Men att bygga 2 eller fler byggnader kommer inte fungera om det inte finns något tillägg till detaljplanen du visar vilket jag betvivlar starkt.
Tack för input.Krille-72 skrev:
H
HEM2121
· Västra Götaland
· 4 825 inlägg
HEM2121
- Västra Götaland
- 4 825 inlägg
Från gata direkt in till garage brukar vara 6 m. Men man kan ju infarten längre ner på sin tomt och köra längs sin egen tomt in j garaget. Så öppningen på garaget är då inte mot vägen.M MetteKson skrev:Det står inte hur många komplementbyggnader du får bygga, utan endast max byggnadsarea 50 kvm. Observera däremot att det står komplementbyggnad inte komplementbyggnader, alltså inte plural, i detaljplanen. Det är inte helt tydligt att du får bygga flera. Planbeskrivningen ger ingen ledtråd? Kolla med kommunen för säkerhets skull innan ni kommer för långt i planerna. Är det tillåtet att placera garage närmre tomtgräns än 4,5 m?
H
HEM2121
· Västra Götaland
· 4 825 inlägg
HEM2121
- Västra Götaland
- 4 825 inlägg
Ring kommunen, de har säkert plankartan.Nybyggaren_76 skrev:Garage får placeras 1 meter från tomtgräns enl dp. Gäller ett planerat nybygge och vore fint att kunna få in både garage och förråd i bygglovet på en gång. Eftersom tomten är rätt liten kommer det knappt gå att få in förråd om man ska ha 4,5 m till tomtgräns. Vill helst slippa fråga granben om lov att bygga närmare, när vi ännu inte känner varandra eftersom det är nybygge.
Skogsägare
· 18 579 inlägg
Jag tolkar det likadant.Krille-72 skrev:
Bygg garaget 50 kvm på en gång eller bygg det så att det enkelt kan förlängas med 20 kvm till. I det senare fallet åker ni dock på en extra bygglovskostnad, och då är kanske alternativet att prata med grannen för att få bygga en attefallare nära gränsen i framtiden inte ett så dumt huvudalternativ, med tillbyggt garage som reservplan om grannen då inte ger sitt medgivande.
Det som är intressant är hur det är formulerat i planbeskrivningen. Vill kommunerna begränsa antalet komplementbyggnader på fastigheten brukar det allt som oftast finnas en bestämmelse som reglerar detta. Hade varit intressant att ta del av hela detaljplanen för att få en bild över hur resonemangen gått vid framtagandet.
Kolla även upp vad som byggts inom samma planområde för att se hur kommunen tidigare hanterat denna fråga.
Vi måste reparera garagets ytterdörr, byta ut de tunna faner-skivorna
Byggmaterial & Byggteknik -
Spc trådlös expansion, åska i garage
Villalarm & Hemautomation -
Bygga om garage och funderar på isolering.
Isolering -
Hur isolera garagetak utan luftspalt?
Fukthalt i garage/förråd
