Hej Jag fick hjälp med att sätta gippskivor i tak av kompisar. Vi använde kortlingar. o satte gippskivorna längs med glespanelen med cc30. Dom satte gippskivorna med kors jag hävdade att man inte skulle det men dom stod på sig :( O det blev som dom ville. Vad göra? Det är ett stort tak och jag vill inte ha sprickor.
tcx
Det är väl ”bara” att pressa in spackel ordentligt i gliporna. Möjligt att det blir bättre med gipsfiller. Och sedan spackla med pappersremsa som vanligt. Obs. inte glasfiberremsa.
Rick.
Vad betyder att man sätter gipsskivor med kors?
kjellinge
Att dom inte satte skivorna med försjutning sm man skall.
kjellinge
H
General skarv är väl annat ord
Simon Traktor och 3 till
Byt kompisar!
Dom ska ju inte få bestämma hur du vill ha det i ditt hus. ;-)
fremax och 1 till
Inga problem att sätta dom kors, var tom rekommendation att göra så för ett tag sen och tå kunde man ha 60cc på glesen i torra utrymmen Diagram som visar olika mönster för placering av skarvar på takläggning med isolerplattor.
  • Ledsen
Totte_48 och 1 till
Finns inget annat att göra för att inte få sprickor i taket, det gäller även där generalskarvar inte är . Microlit i taket och sen måla , 99 % garanti på inga sprickor. någonstans i taket.
Ö Örbybygg skrev:
Inga problem att sätta dom kors, var tom rekommendation att göra så för ett tag sen och tå kunde man ha 60cc på glesen i torra utrymmen[bild]
Fast i din bild står ju ”aldrig i kors”.
LoweW och 1 till
Sådär sitter det i mitt garage som förra ägaren byggt, det är mycket riktigt sprickor i skarvarna.
..Vilket inte spelar mej nån roll i garaget, hade väl inte varit lika nöjd om det var i vardagsrummet.
Jonny L
Jag fattade kanske fel ,förtydligande: är ok att inte sätta längs med glesen (att korsa gles/gips) men är inte ok att sätta kors på gipsen enligt bild Instruktionsbild som visar korrekt och felaktig montering av gipsskivor med överkryssade skarvar markerade som fel.
Hallerudsbo
Sätt upp ett gips lager till, med förskjuta skarvar, så får du bästa möjliga förutsättningar för ett sprickfritt och fint tak i många år.
Be dina kompisar om hjälp så lär sig alla!
Lelle Eskil och 2 till
Sätt en tunn takskiva så bygger du bara några mm nedåt och så slipper du spackla och måla.
På nästa projekt gör du ritningar i förväg.
Annaet och 1 till
Varför pappersremsa och inte glasfiberremsa?
Glasfiber används inte längre då det inte har samma egenskaper som papp, papp är mycket stabilare men lite mer jobb möjligen.
