Vi står i begrepp att göra några uppdateringar i köket: ordna en imkanal för köksfläkten (har bara en kolfläkt idag), kakla vägg samt byta bänkskivan från trasig laminat till massivt trä. Bänkskivan behöver sågas ur för spishäll och diskho. Vi kan inte göra dessa arbeten själva och undrar vem vi ska vända oss till? Måste vi hitta en kompetens per uppgift, dvs en plattsättare, en ventilationstekniker/elektriker samt ... en snickare? Eller kan vi hitta nån med kompetens för att klara av allt detta, och i så fall vilken yrkeskategori? Tillhandahåller nån av köksproducenterna den här typen av service? Vi bor i Härnösandstrakten.
/Magda
Välkommen till forumet!
Vi gjorde nyligen om vårt kök. Har du bänkskiva av trä så är det snickaren som sågar ur. Han kan även hjälpa till med imkanalen tror jag. Kaklar gör plattsättaren och allt med vatteninkopplingar en rörmokare. Elektriker för eljobben. Med andra ord så är det en hel del olika hantverkare du behöver få tag på.
/Magda
Tack för välkomnandet.
Okej, det var som jag misstänkte att det behövs olika kompetenser, hoppades väl på nån mirakel-person som kan allt, för att det kändes enklast.
BirgitS
Någon lite större firma som gör köksrenoveringar har antingen sådana hantverkare som anställda eller anlitar sådana regelbundet så om de vill åta sig ett mindre jobb så bör det ju gå att få ett helhetsavtal.
BritaBomBom
