janwide
Håller på att installera ett handfat på vår gästtoalett. Drar ett 50 mm rör till stammen som passerar. Kommer 90 graders böjen som jag satt direkt innanför väggen göra att det blir stopp? Det blir i stort sett bara tandborstning och handtvätt i detta handfat.
Installation av 50 mm avloppsrör med 90 graders böj bakom gästtoalettens vägg.
Är ingen rörpulare men ser inget fel i det och jag tror att Säkert vatten inte kräver två 45or till handfatet. Jag skulle dock rekommendera att offra en upphängning till på långröret.
janwide
Jag tror också att det funkar men det känns bättre att veta innan man sätter igen väggen. Tänkte att det kanske är bättre att sätta 90 graders böjen så att den går vertikalt nedåt och sedan 2 st 45-or som går åt höger.
Extra stöd för långröret kommer det att bli.
Det borde vara bättre med mindre antal rördelar, jag skulle behålla som det är. fall har du så det räcker i alla fall :)
Hur högt sitter avloppet? ser dock ut att sitta högt.
janwide
Inget problem med det. C:a 55 cm
