EddieHansson
  • Blå blyfri ECO ventilmekanism, metallrör, miljövänlig teknikkomponent.
  • 3D-modell av industriell signalhorn på ledning med grå och gul design, isolerad på vit bakgrund.
EddieHansson EddieHansson skrev:
Det finns kopplingar/dosor med 90 graders vinkel för 45mm vägg. Tex
[länk]
[länk]
Själv har jag båda dessa varianter. Push-varianten är definitivt enklare att jobba med! Det rekommenderas dock en inspektionslucka på andra sidan väggen då det inte går att byta röret i framtiden annars.
Då är detta inte ett alternativ i mitt fall då jag har en yttervägg....
EddieHansson
Yttervägg med 45mm? Eller är det installationsskikt? Du kan ju göra en lucka som den där dosan sitter i. Alternativt strunta i det med vetskapen att om röret måste bytas i framtiden så behöver du öppna väggen. Är det våtrum och kakel där?
Ahaa du menar att jag sätter luckan framifrån?
klaskarlsson
Någon som kan hjälpa mig med vad jag behöver för produkter för att kunna koppla ihop dessa rör... köpt en del olika, men fel då jag inte kunnat kombinera mig fram... men någon med kunskap kanske vet vad jag behöver?
Anslutningsslangen är 22mm...
  • Person i skyddshandskar svetsar rörledning, verktyg och byggmaterial synliga, arbetsmiljö.
  • En person håller en rörkoppling som kopplar ihop en metallslang med ett PVC-rör.
