338 läst ·
3 svar
338 läst
3 svar
Kombobrytare dimmer/binär samt trådlös "slav"
Letar efter en enmodulsbrytare med två knappar. En skall vara "vanlig av/på", den andra en fjädrande dimmer
Vill också ha en "slavenhet" i annan ände av rummet, med samma funktion. Men denna "slav" skall kommunicera trådlöst (batteridriven) med den andra brytaren.
Några förslag?
Några förslag?
Det här är något som jag tror en Plejd-puck skulle passa utmärkt till.
Om jag förstår din beskrivning rätt så är det en krondimmer (DIM-02) du vill ha, där en av kanalerna styr en dimbar last och den andra en av/på.
Sedan för "slavenheten" så är det antingen en WIN-01 eller en WPH-01 som gäller.
Jag ser att det inte står något om på/av i installationsanvisningen, men det står att lasterna inte är dimbara innan konfiguration och det tolkar jag som att den kan styra på/av. Vad är det för last du ska styra på/av?
Plejd vs shelly är tycke och smak. Jag tycker Plejd gör bra och enkla produkter som är smidiga att installera. Men jag har kikat på Shellys utbud också, dock inte installerat någon av deras så jag inte säga något mer om dem.
