3 032 läst · 9 svar
9 svar
Kombinera golvvärme och konvektorer?
Borde man inte kunna ha glesa golvvärmeslingor för komfort och en liten del av uppvärmningen, och fläktkonvektorer som motverkar kallraset från fönster, hjälper till med uppvärmningen, och som kan kopplas till frikyla på sommaren, tillsammans?
Eller tänker jag konstigt nu?
Därför att om du lägger slangen glesare än avsett kommer du att få kalla zoner mellan slangarna. Jag skulle kanske skrivit ojämnt varmt golv?
Jag har själv golvärme med de gamla radiatorerna kvar och det funkar men vill man ha varma golv i första hand (och det vill man annars finns det ingen anledning att lägga golvvärme) så ska det vara bra kallt innan radiatorerna kan vara med och värma, om man inte vill ha bastuvarmt förstås...
Moderator
· 52 296 inlägg
Jag har på sätt o vis gjort så i vårt kök.
Vi slog ihop en tambur med det gamla arbetsköket till kök med matplats (gamla matrummet håller just på att bli tambur). I den gamla tamburen ligger det ett golv av rosa marmor som vi inte ville riva, i köksdelen lade vi klinker med golvvärme under. Iom att en stor del av den ytan tas uppa av köksskåp så var jag liute orolig för att golvvärmen inte skulle orka värma hela rummet, halva rummet har alltså inte golvvärme.
Jag har kompletterat med 2 radiatorer (utan fläkt). Det fungerar väldigt bra.
kallare vatten är alltid en fördel...
att bygga bort kallras är också fördelaktigt.
säg att du trivs när det är 21 grader inne, om du nu har kallras så rörsig luften & upplevs som kallare, då vill du helt plötsligt ha 22-23 grader för att uppleva at det är 21 grader
Frånluftvärmepump till golvvärme/källare kombinerat med fjärrvärme
Värmepumpar -
Kombinera vattenburen och elburen golvvärme?
Värme allmänt -
Solpaneler kombinerat med elektrisk golvvärme.
Solceller, Solfångare, Solenergi -
Kombinera vattenburet element och el-golvvärme?
Badrum -
Golvvärme - kombinera med vinylgolv
Värme allmänt
