Hej kära husbyggare!
Vi har blivit med kolonistuga som är behov av upprustning. Jag har tittat på grunden och konstruktionen/utförandet ser inte bra ut. Stugan är oisolerad och ska vara byggd på torpargrund (enl förra ägaren och mäklare). Den är byggd i etapper med ursprung 1950. Troligtvis har det gjorts amatörmässigt frånbörjan eller vid ombyggnad. Jag undrar vad man kan tänkar göra för att skapa en mer hållbar konstruktion? Vad kan man tänka sig för prisbild (förstår att det kan uppkomma okända fel under väg, de bortser vi ifrån sålänge). Vi vill inte gärna behöva riva stugan och bygga nytt.
På ena kortsidan (bild 3) vilar syllbrädan på stenfundament utan papper emellan (bild 1). Den är murken och fuktskadad iallafall ytterst mot väggen.
På andra kortsidan (bild 4) verkar syllen vila direkt på marken (alt att det finns sten under, men stora delar är i kontakt med marken.) (bild 5 + 6) Det verkar också sitta något som ser ut som en till syll utanpå under panelen, men kan inte hitta att den vilar på nåtot i marken.
Stugan är 27 kvm, finns i skåne så gott om regn men sällan speciellt kallt. Huset är placerat i söderläge.
Hoppas de finns någon där ute som kan ge en fingervisning om hur man kan tänka med grunden. Den har ju stått under lång tid redan så nåt måste fungera iallafall
Mvh
Elias
Mvh
Elias
Hobbysnickare
· Västra Götaland
· 958 inlägg
Om inte stugan lutar så behöver du inte få panik. Om rötan sprider sig till golvbjälkarna är det värre.
Det borde gå relativt enkelt att lyfta hörn för hörn och gräva ur och grusa och sedan lägga in nya fräscha stockar på stenar eller andra betongfundament.
