Bygger Ikeakök. Är i valet och kvalet hur högt ovanför hällen fläkten ska monteras. Vet att 50 cm är lägsta måttet, men på vilken höjd skulle ni sätta den, om man tänker rent praktiskt och estetiskt?
D
På den höjden så människor 160-190cm inte slår huvudet i den.
Hmm… stort spann mellan 160 och 190 cm.
Funderar på att sätta den 65 cm över hällen. Vad tror du om det? 😊
D
Alltså, det beror nog på hur fläkten ser ut. Jag är en bit över medellängd och det hus vi bor i köptes av ett vänligt, kortvuxet par. Köksfläkten sätter jag tinningen i två gånger i månaden ungefär. Hade den varit 5 cm högre upp hade det aldrig hänt. Hade den varit 15 cm längre ner skulle jag aldrig slå mig heller för då skulle jag haft den i överkant av synfältet. Iofs hade kanske min fru satt huvudet i den istället då men hon är inte lika klumpig.
BirgitS
Ju längre ifrån hällen som fläkten är desto större risk för att matos och ånga inte sugs in i fläkten.
