Jag tänkte köpa en billig(are) bandslipmaskin och undrar om någon har någon erfarenhet av Classes Cotech-variant? Är den värd pengarna?
Jag har letat på begagnatmarknaden men alla verkar vara 3-fas och det går helt enkelt inte.
Det verkar som att Classe, Jula och Biltema har ungefär samma maskiner men alla olika märken. Vilken skulle ni valt?
http://www.clasohlson.se/Product/Product.aspx?id=50775995
http://www.jula.se/e-Sales/esa/default.jsp?mainpage=ItemDetails.jsp&@where.ItemID@EQ=251012
http://www.biltema.se/products/product.asp?iSecId=1431&iItemId=98878
Bump.
Ingen som har någon kommentar? Alla lika dåliga?
Ok rent allmänt skulle jag tänka så här
Biltemas och Classes är troligtvis från samma tillverkare men biltema är billigare, Julas såg vekare ut (men vägde mera, så det kan vara värt att peta och klämma) än de två tidigare nämnda.
Min pinne blir Biltemas
Tack för svaret!
Har dessvärre bara CO i närheten så det blir köp i blindo. Var och tittade på COs och den såg väl helt okej ut för pengarna, dom brukar ha bra garanti också så det kan ju vara värt att köpa den där eftersom Biltemas går på samma summa när man räknar in frakten.
Om man ska upp ett par tusenlappar, säg maxpris 4000:-, finns det något annat i den prisklassen? Jag använder den rätt mycket men mest till smågrejer, mässingsplåt och knivskaft och sånt.
Jag köpte den här som Reas ut på Jula nu:
http://www.jula.se/band-skivputs-370w-251012
Jag har bara hunnit använda den för att slipa av lite träbrädor än så länge och den är inte direkt jättestark. Men den var billig för 499:-.
