P
Sitter och surfar runt då det börjar bli dags att köpa pex rör mm till nya badrummet. Finns det några fre och nackdelar mellan olika tillverkare som tex Uponor , Roth eller LK eller vad mer som nu finns. Tänker mest på hur de är och montera samt pris.
L
Jag har för mig att det inte finns mer än några stycken som tillverkar slang , samma slang men olika priser
Det ska finnas dom som har difftätt skal och några har difftätt i mitten av plasten , vad som är bäst kan diskuteras
P
Lutar åt Uponors väggboxfixtur. Ska ta en sväng till Hornbach imorgon och se vad de har.
P
Det blev Roth PEX rör. Har beställt Uponors fixturer från Rinkaby
Krilleman
Nej nej nej, blanda aldrig installationsmaterial på det sättet!
Roth slang = Roth väggbockfixtur!
nzsc
P
Det är ju samma dimensioner så vad spelar det för roll ?
Krilleman
I väggar är det viktigt. Blir det hål i böjen och en vattenskada därpå så friskriver sig roth det då du ej använt deras bockstöd.
Du får självfallet blanda hur du vill. Men det är inte försäkringsmässigt.
Du ska använda denna:
nzsc och 1 till
P
Jo den finns där jag köpte slangen. Har använt dessa tidigare men tyckte att Uponors verkade smidigare att använda.
Krilleman
Men då får du lämna tillbaka slangen och köpa Uponors slang så är saken ur världen och det blir korrekt efter konstens alla regler!
Liteavvarje
P
Nja får nog lämna tillbaka Uponor grejetna. Bild på öppen golvkonstruktion med Uponor rörinstallationer och Multipex förpackning.
T
Eller köp Vatette så kan du välja vilken RiR du vill eftersom de själva utryckligen säger att "alla fabrikat passar".
Vatette rörkopplingar i stål och plast för olika rörtyper och dimensioner.
Skärmdump av Vatette.se informationssida om väggenomföringssystem för rörinstallationer.
karlmb och 2 till
P
Ser komplicerad ut att montera dock och kapverktyget var ju inte direkt gratis.
T
Enkelt att montera och man behöver inte verktyget. Plus man slipper ful väggbricka :)
L
Går att kapa med en sekatör som är skarp , det gäller bara att hålla den i 90 graders vinkel mot slangen , och vrida den lite runt , inte klippa rakt av , då skär det bra .
T
Njaa sekatör skulle jag inte kapa väggbockfixturen med (till vilken Vatettes verktyg är till för), däremot är det enkelt att göra ett 35mm hål i en 10mm tjock skiva, trycka i ett 18mm rör som skydd för PEX-röret och såga bort överflödet på fixturen med ett bågfilsblad.
Bättre beskrivet i denna tråd: https://www.byggahus.se/forum/threads/vatette-kapverktyg-foer-vaeggbockfixtur.226443/
Jag använde en bit rör från en klädstång istället för 18mm kopparrör, och tre hoptejpade 3mm masonitbitar (blev 10,5mm med tejpen) med borrat hål som distans.
Peter_K
