Hej! Jag ska byta bort mitt platsbyggda kök från 1968. Det är slitet men "fungerar" mer eller mindre.
1. Jag har fått kök ritat hos både kvik och epoq (även ikea men dom får inte vara med) och fått fram ungefärliga priser.
Hur mycket är kviks nya prisgaranti värd tror ni? http://www.kvik.se/sv-SE/Campaigns/we-beat-all-prices-se "kök till marknadens lägsta pris". Frågan är om dom menar att epoqkillen på elgiganten inte är en riktig specialiserad köksförsäljare. Epoq har 20% mellandagsrea nu och Kvik "kan inte göra något" på priset...
2. Vet någon om kvik eller epoq har den fina "space corner"-hörnskåpet? Det är ju från Blum där iaf kvik saluför saker ifrån.
3. Tanken är att köket blir högblankt vitt med valnötsbänkskiva. Mattvit "försvinner" så enkelt och det är jag lite rädd för. Bleks alla kökstillverkares kök? Se bild från epoqs visningskök. Säljaren själv påstod att det var blekt med tiden. 2014-12-15 13.51.55.jpg
4. Blir det dåligt att planera in en spishäll precis i "L-formen" i ett kök? Bygger jag ett "i-kök" så får jag 120cm bänkyta mellan diskho och häll (20cm utanför häll och 40cm utanför ho mot väggarna) som är rätt bra, men jag kommmer att sakna övrig avställningsyta över huvudtaget. Därför funderar jag på ett L-kök istället. Det blir mer bänkyta men färre väggskåp och bara 60cm mellan häll och ho, ungefär.
Se bilder. Vad tycker ni?
Micro och ugn är i högskåpet bakom väggen. Skiljeväggen är för övrigt bara 15cm och bakom den är matrummet.
Edit:till saken hör att jag har tagit bort ett hängskåp på 80cm och en lika stor bänk under det. Men den blockerade ingången till köket :) Jag vill inte få för lite arbetsyta när jag bygger om!
Inte ens en synpunkt? :)
Det hade ju givetvis varit snyggare med ett avslutningsskåp på l-köket, men dom där utfyllnadshyllorna blir väl egentligen bara en yta att ställa bråte på (första intrycket ska inte vara stökigt).
Helst av allt i diskbänksväg hade jag viljat ha en ho som rymmer en plåt och har en liten avrinningsyta på kanske ... 30-cm?
http://www.epoq.se/vara-kok/sortimentlista/diskbankar/egenmonterade/franke-ppx-211-TL/ denna finns ju men hua så dyr. Då blir det laminatbänkskiva (och då behövs "knappt" avrinningsytan.
AnneFi
Jag tycker inte att vita de högblanka luckorna är finare än de vanligt blanka. Sjukt jobbigt att fingeravtryck syns överallt och man får polera dagligen om man vill ha det snyggt hemma.
Spishällen precis i hörnet känns inte så roligt nej det håller jag med om. Har du ingen möjlighet att flytta den någon annanstans?
Hur stora är dina plåtar? Mina går inte ner i frankes vask iaf den är inte djup nog.
Vad är det för skillnad på högblanka och vanliga blanka? Den vanligaste vita på köksluckor är ju bara halvmatt/matt vit.
Ikea har en jättefin som heter ringhult, men Ikeaköken blir för struliga för mig tyvärr...
Franke har många olika modeller, men jag tror att siemensplåtarna är 465mm breda.
Jag kan ju flytta både ho och spis som jag vill, men nu är dom så nära där dom var innan (det blir enklare), plus att im-kanalen går ovanför väggskåpen till hörnet... Man skulle ju kanske kunna sätta i ett kryddskåp på 15-20cm och få ut hällen mer, men jag vill inte att kåpan ska sitta för tight mot väggskåpen heller.
Googlar man L-kök så får man upp alla möjliga lösningar. Oftast sitter skåpen en liten bit ifrån hörnet, men det finns även hällar som är precis i vinkeln.
det håller jag inte med om ang avrinningsytan.En laminatbänkskiva har inga upphöjda kanter och all spill rinner lätt ner på golvet. Har du otur så rinner det längst skåpsdörrar eller in i lådor. Har du tur så blir bara strumporna våta :).
Vill du ha något som håller spillet på plats och är mer hållbar än laminat? Välj en rostfri diskbänk som idag kan måttbeställas ....både skivan och hoar eller planera efter standardmått som är billigare.
gaia
Nej det är sant.
Helst av allt vill jag ha massiv valnöt. Skitdyrt om man ska beställa via typ LG eller dsi geisler för att få hon underlimmad tyvärr. Skivorna kostar en tredjedel på bauhaus tex.
Så många val...
Edit: Jag har ju även möjligheten att sedan (efter att ha köpt det "raka" köket med rätt bra planering i nuläget) bygga dit en köksö av likadana skåp eller köpa något på ikea och ha mot den bärande skiljeväggen. det förra stack ut 80 eller 100cmm och då gick det fortfarande att gå där. Men det blir då krångligt att bygga ett L-kök i efterhand iaf :)
kan du inte flytta hällen till andra sidan?
Har du funderat på 45 diskmaskin? Jag hade det i min förra lgh. Är man två så räcker det. Hade dock 45+40 mellan häll och ho. Mindre än 60 ska man nog inte ha.
Jo det går ju, grejen är att då blir hällen och fläkten nästan vid matbordet. Väggen närmast till höger i bild är ca 15cm tjock sedan är det en yta lika stor som köket med matbord i. Från skiljeväggen till väggen tilll vänster i bild är det 190cm. 130cm att gå in i köket på är ju iaf helt OK. Själva köksgången blir bara 110cm så :)
Det blir lite mer jobb att dra im-kanalen som går från kökets högra hörn, men det är väl egentligen bara att bygga in röret med tex sparksocklar uppe i takhöjd. Man kan fälla in några spottar där tex.
45-maskin är ej aktuellt. ;) Men tack för din tanke!
Känner att jag bör uppdatera (det går ju inte att redigera ett inlägg):
Epoqs kundtjänst säger att dom helt enkelt sålde högblankvita luckor med ej uv.tålig akrylfolie på förr... Åtgärdat nu (säger dom) :)
Skippar tanken på l-kök. Kompromissar med detta som fan får duga. Annars blir det micromat -,-v kök1.JPG
Hällen sitter i ett 80-skåp och kommer att vara 60-70cm. Den blir "längst till höger" och fläkten centrerad.
Hon blir "längst till vänster" i det 80-skåpet.
Funderar på om jag ska ha mindre överskåp... men det blir ju förvaring så blir osäker.
Bredvid högskåpet vid bild 2 ska det stå ett siemens 70cm brett kylskåp.
Det blir epoq då dom tydligen har 20% rabatt nu. Förra januari hade dom tydligen 25% rabatt också.
köket är beställt och jag väntar på leverans. Det blev ungefär som på bilderna (dock sitter hällen i en 60stomme och bredvid mot väggenär det ett 15cm utdragsskåp... Vågade inte chansa att skippa en passbit mot väggen).
Efter lite efterforskning vill epoq att arbetshöjden ska vara 90cm. Det går utan problem höja den till 92 och kanske 93.
Men om jag vill höja den mer... Hur gör jag enklast? Sätta bitar av täcksidor lika långa som stommarna under bänkskivan? Köket är ju högblankt...
Det går väl att bygga en högre sockel? Vanligtvis har varje skåp 4 ben, men det går att skippa benen och bygga en sockellåda istället som skåpen ställs direkt på.
Tanken har slagit mig, men iochmed att tröskeln redan är 16cm som "standard"(sämsta med epoq...) och kommer att hamna på ca 18cm vill jag helt sonika unvika att att göra sockeln högre ändå. Blir bökigare med att såga ut täcksidor osv för att få en tröskel i samma färg/glans.
Därför tänkte jag att man kunde höja bänkskivan för att "jämna ut" lite.
Har Epoq en täcklist mellan bänkskiva och underliggande lådfront/lucka? Om du bygger en distansram ovanpå skåpstommarna kan du fixa en egen lite högre täcklist av en ljusramplist eller liknande. Vitsen med täcklisten är att få luckor och lådfrontar i samma nivå och då får ingen smutssamlare och ditt fall dölja distansramen.
Ljusramplisten är 60mm hög tydligen.
Skulle kunna klyva en så en blir 30mm kanske!
Listen var över 2m och kostar 250 spänn. Billigt.
