Tjena
Jag rev mitt platsbyggda kök från -63 tidigare och har nu börjat installera mitt nya,, ett litet problem har dykt upp och jag tänkte härmed att någon kanske vet någon bra lösning.
Fläktröret som går upp på vinden/upp på taket, rörde vi ej utan det sticker ner ur taket i köket och vi ska ha den nya fläkten på ungefär samma plats.
Dock är delen som sticker ner cirka 8 cm lång och helt fyrkantig...170* 170
Jag har med nya fläkten bara fått med ett flexrör 150 för anslutning.
Någon som vet/sett en 'konverter' eller har nån anna bra idé. vill inte sticka in röret i fyrkantshålet och tejpa =)
Med vänlig hälsning AV
A
Är fyrkantsröret grått med 4mm tjocklek?
Då är det säkert asbets...
Ett bra material men svårt att fixa till.
Jag skulle överväga att tejpa alternativt byta hela röret.
Eller leda ett nytt rör inuti hela vägen upp till taket, vilket du kan ansluta din flxslang till
Redigerat av moderator:
Jag är i likadan situation som dig, men jag har en bit kvar innan jag måste lösa problemet. Mina tankar är just nu att trä in slangen en liten bit och sen använda brandsäkert fogskum. Vet inte om det blir den slutliga lösningen eller ej, men just nu tänker jag i dem banorna. Vet inte vad forumets medlemmar tror om det?
Kan vara asbest? ingen aning.. dock tror jag inte att jag vill riva hela/trä igenom i befintliga, då röret idag inte går rätt upp utan det är minst 3 vinklar på väg upp genom kökstaket/vinden/yttertaket.
Tack för feedback iaf =)
AV
A
Typiskt asbets
Japp det där är Eternit.
Jag kan lägga till att eternitrör ofta är otäta i skarvarna.
tommib
Intressant med en imkanal i eternit. Man misstänker ju att det läcker i skarvarna men de kanske har tätat med något för att få det helt tätt (fogmassa med asbest...)
Jag skulle nog låta en sotare titta på det där innan jag använder det om du vill ha det kvar. Nackdelen med kanalen som sådan är ju också att du inte vill att sotaren kör ner sin viska i den och drar fram och tillbaka, så jag vet inte riktigt hur man skulle rensa den. Du borde kunna prata med en sotare för att få tips om vad som ska göras. Räkna med att rekommendationen blir att byta ut allt....
Röret är inte farligt så länge det bara sitter där men du kan egentligen inte bearbeta det på något sätt utan att släppa ut massa asbestfibrer i huset. Av den anledningen skulle jag byta ut allt.
Eftersom jag inte ville röra den över huvudtaget har jag nu varit o handlat o meckat lite...
jag bockade till en 125 plåt så den passar hyfsat o fäste upp runt om med band... ska fylla på med nån värmetålig tätning runt om så det inte läcker...
funderingar?
fremax
Jag lånar tråden lite eftersom jag har stött på en nästan identisk installation. men i mitt fall sticker inte eternitröret ut, utan slutar nån cm upp i taket, Antar att det i original satt ett vanligt ventilationsgaller för mitt hål.
Tidigare köksinstallatörer verkar endast stuckit upp flexröret en bit upp i hålet utan vidare tätning (se bilder nedan, med och utan rör instucket, samt bild upp i kanalen). Tänkte åtgärda det nu...
Finns det någon standardstos/övergång som passar månntro? Får väl i så fall skruva den i taket och täta med någon fogmassa antar jag?
Flexrör instucket i ett ojämnt hål i taket utan synlig tätning eller fästanordning.
Ventilationshål i tak med synligt eternitrör och ett flexibelt ventilationsrör vid sidan.
Bild på insidan av en eternitkanal i taket med synliga mögel- och fuktfläckar.
