Har en kolfilterfläkt som inte klarar av att få väck matos , luktar mat i hela huset. Tidigare ägare har inte anslutit köksfläkt till skorsten utan verkar ha stått ut med kolfilterlösningen
Vad jag förstår så kan man:
1) ansluta köksfläkt till skorsten
2) göra hål i taket och köra fläkten/kanal genom taket/huv
Man behöver tydligen bygglov för alternativ 1,2 å verkar vara en lång process innan man är i hamn med detta
Sitter en imkanal i yttervägg mot köket som ej är i bruk , kan man koppla på den? Eller skulle grannen storkna av matos odörer?
Någon som sitter på en magiskt lösning som jag ej tänkt på?
BirgitS
När var senaste gången du bytte ut kolfiltren?
Med många modeller ska filtren bytas ut några gånger om året, med andra räcker det vart tredje år under förutsättning att man kör dem i diskmaskin några gånger om året.
1. Under förutsättning att skorstenen är tät och klarar av brandskyddskraven.
2. Se ovan om brandskyddskrav.
Är du säker på att det är en imkanal och inte en ventil till ett kallskafferi?
En imkanal ska klara av att det brinner i köket utan att det börjar brinna i väggen eller på fasaden/takfoten etc. och den får inte heller komma ut i närheten av en tilluftsventil.
Tack för resp! Har inte utforskat imkanal noggrannare, inte bott i huset så länge men appsolut värt att kolla upp detta. Vilket alt jag än väljer verkar det vara ganska meck :(
Köket är flyttat ( av tidigare ägare, Way back...) Kan inte husets historia men skortsten måste väl varit i bruk ngn gång? undrar hur de löst detta med spis(fläkt ) då?
BirgitS
Det normala förr var att frånluft inkl. imkanalen gick upp till skorstenen via murstocken men det händer ju att murade kanaler blir otäta med tiden.
