Vi försöker välja köksfläkt till nya huset och enligt köksleverantören kan inte alla fläktar anpassas till 2.70 i takhöjd.
Vi ska leta lite själva efter en passande kåpa och funderar på vad det är som begränsar. Det enda jag kan komma på är att "plåten" (kallas det skorstenen?) inte går att förlänga på alla modeller? Eller kan det finnas andra saker om begränsar? längd på rören inuti m.m.?
Har dålig koll på ventilation :)
Det är en vägghängd fläktkåpa som vi pratar om.
Tack på förhand!
Det är rätt uppfattat att det är längden på skorstenen som kanske inte räcker till.
270cm är ju ingen extrem takhöjd så det borde fungera med de allra flesta modeller/märken.
Skulle det inte gå att justera upp skorstenen till omkring 120cm som behövs och leverantören inte har någon förlängning att köpa till så kan du ju alltid bygga ned en liten låda från taket så att det fungerar. Då kan du ju samtidigt passa på att fälla in ett par spottar i den som belyser fläkt och stänkskydd.
Kolla på tretti .se de har 331 vägghängda fläktar så någon passar nog.
Tackar och bockar för svar. Då vet jag vad vi ska titta efter :)
