Motorn i köksfläkten (Thermex Decor 835) har börjat vibrera och ger missljud. Tips på hur jag kan åtgärda detta mottas tacksamt!
Den är rejält flottig inuti, men jag hittar inget sätt att montera ner den eller skruva av galler eller liknande för att kunna rengöra den.
På något sätt måste den rengöras. Förmodligen är det flott och flöt som satt sig på bladen och skapar obalans. Fett brinner dessutom bra, så innan en gnista från motorn lett till förtida nyårsfyrverkeri så måste du göra vid det där.
Någonstans måste den finnas någon skruv eller sprint som håller ihop eländet, och som man kan ta dän.
bara att byta den komplettH Hullefar skrev:
lagren går varma av allt fett och det är bara glidlager och på sikt lindningen
fläkten i sig brukar inte hålla för en rengöring heller
Man plockar ner hela fläkten och lossar fläktmotorn uppifrån med 4 skruvarricebridge skrev:
lossar elförsörjningen
ibland får man dela fläktmotorn för att få ut den (plåtar är nitade och svetsade efter de satte dit motorn)
motrohalvorna är rätt lätt att deka oftast...
sen skall du ta ut fläkthjulen sitter med klämkopplingar, och sist ankaret som aldrig går att få ut helt och definitivt aldrig tillbaka
Det låter nästan som overkill. Har du erfarenhet av just Thermex eller är det bara generellt? Franke t.ex. kan man ju ta ut motorn för rengöring enkelt.returen skrev:
