2 177 läst · 19 svar
19 svar
Köksfläkt med jordad stickpropp - Ojordat vägguttag.
Grunden är att man får ansluta jordade apparater i ojordade uttag om man har dem i samma rum där alla uttag är ojordade. Men det låter problematiskt när du skriver köksfläkt. Typiskt har man köksfläkten i ett kök där det länge varit krav på jordade uttag. Alltså får du inte ansluta köksfläkten till ett ojordat uttag om du skall ha den i köket.
Fast det beror väl på när anläggningen är utförd.A Avemo skrev:Grunden är att man får ansluta jordade apparater i ojordade uttag om man har dem i samma rum där alla uttag är ojordade. Men det låter problematiskt när du skriver köksfläkt. Typiskt har man köksfläkten i ett kök där det länge varit krav på jordade uttag. Alltså får du inte ansluta köksfläkten till ett ojordat uttag om du skall ha den i köket.
Var det inte så "förr" att det var OK, om uttaget sitter tiilräkligt långt ifrån diskbänk/vattenradiator?
Det har ju funnits öppna planlösningar mellan kök och matrum där det varit jordat vid köksbänken och ojordat vid matplatsen. Och i det läget är det inte ok att använda en ojordad pryl i köksdelen just eftersom det inte är långt ifrån diskbänken.Dan1891 skrev:
Hur gammalt är det? Har utrymmet varit ett kök från början? Jag vet inte när det blev krav på jordade uttag i kök. Men om elinstallationen är så gammal att det inte var ett krav är det nog hög tid att renovera. Kablar från före 50-talet är ofta inte isolerade med plast. Och de har en ändlig livslängd.R Rumsgran skrev:
Sammanfattningen borde vara att det är ok att använda köksfläkten i ett ojordat uttag om den inte sitter i närheten av diskbänken eller någon jordad apparat som till exempel spisen.
Elektriska köksfläktar har varit jordade ända sedan de började förekomma, likaså elektriska spisar så sitter ett ojordat uttag bakom fläkten får man fundera på i vilket sammanhang det kommit dit, jag kan tänka mig att det tex suttit en ojordad porslinsarmatur över spisen som sedan vid någon ombyggnad blivit ett uttag utan inblandning av någon elkunnig.
Det är definitivt inte ok att montera en jordad spisfläkt utan jord över spisen!!
Jo, det är sant.
Det går ju alltid att spekulera om hur det hamnat ett ojordat vägguttag på platsen för fläkten. Det kan vara en orörd originalinstallation från 20-talet eller när det nu kan ha varit tillåtet. Det kan vara som @Fotografen gissar att en porslinsarmatur bytts mot ett vägguttag. Det kan vara att uttaget installerats specifikt för en dubbelisolerad köksfläkt på 60-talet. Men oavsett vilket så måste det väl ändå vara otillåtet att ansluta en jordad köksfläkt i det uttaget idag? Möjligtvis undantaget fallet med den orörda 20-talsinstallationen då det hypotetiskt inte skulle vara otillåtet utan bara mycket olämpligt.
