24 133 läst · 14 svar
24k läst
14 svar
Köksfläkt med extern motor?
Läste något om att man kan ha köksfläkt med motor som inte sitter i köket o brummar. Stämmer det? Hur vanligt är detta? Måste man ha en speciell fläkt till detta? Fördelar och nackdelar?
Att man kan ha en "tyst" fläkt i köket låter för mig väldigt bra. (Lite låter det väl av luftdraget?)
Skulle passa oss väldigt bra då vi kommer ha öppet mellan vardagsrum och kök!
Mja - vet inte om den är så tyst.
Jag byggde om min ventilation i julas när jag bytte kök. Tidigare hade jag frånluftssystem i huset med en takfläkt och i köket fanns det en fläktkåpa med spjäll.
Efter ombyggnad har jag delat på ventilationen och den gamla takfläkten har pensionerats.
Jag har satt in en electrolux fläkt i köket. Deras silenttech serie som är tyst och kopplat den så att jag använder utgången med den gamla takfläkten som utblås. Då takfläkten fortfarande sitter kvar så kopplade jag den på en strömbrytare och tänkte att den kan nog hjälpa till om man vill ha lite extra kräm i köksfläkten.
Kopplar jag enbart på takfläkten så låter den betydligt mer än om jag kör med köksfläkten vid ungefär samma sug. Den ger ett tyngre mullrande ljud medan köksfläkten låter mer som luftdrag...
Satsa på en ljuddämpad köksfläkt så tror jag du blir mest nöjd.
Vi har fläkt med motor på taket från http://www.fjaraskupan.se/. Grannen har en ny electrolux med inbyggd. Och visst är det skillnad. Speciellt med fullt kräm.
Motor på taket eller vinden är en bra lösning om man verkligen behöver kapacitet, tex när man har en helt frihängande kåpa. De flesta tillverkare har lösningar för detta. Jag har själv en lösning med en kåpa från Thermex och motor monterad på vinden.
Dock ska man ju veta att det inte blir knäpptyst bara för att man har motorn på vinden. På full fart låter det rätt bra ändå (å andra sidan suger det också så att en dagstidning sitter kvar i fläktgallret...nästan).
Om jag tittar på min kombination och läser databladet så flyttar vindsmotorn 835 kubikmeter luft per timme (givetvis en teoretisk siffra). Samma kåpa med motorn i kåpan flyttar 500 kubikmeter luft per timme. Det absoluta värdet är något annat i verkligheten, men förhållandet mellan dessa är viktig.
Sedan är det givetvis så att det skiljer sig i ljudnivå, men där har jag inte så mycket att jämföra med. På lågfart (läge 1 och 2 av fyra) hör jag knappt fläkten. I läge 3 och 4 hörs fläkten ordentligt, men rimligtvis mindre än om motorn satt inne i köket, i kåpan.
Jag skulle välja en vinds eller takmonterad motor om den extra fläktkapaciteten behövs (antingen för att du har en frihängande kåpa eller för att du har väldigt lång rördragning), inte för att det är tystare.
Det var mycket diskussion om takmonterade motorer här på forumet för något år sedan och de var mycket populära.
Personligen tycker jag det är lite överreklamerat med dyra takmotorer. En fläkt går inte så lång tid och oftast har man den inte på max, så det blir dyra pengar för lite tystare fläkt. jag skulle många gånger hellre satsa pengar på den tystaste diskmaskin jag kunde hitta. En diskmaskin går i ca 2½ timme (ibland 2 ggr per dag), vilket är mkt längre tid än en fläkt är på.
Som Mathias skrev så låter inte heller vår fläkt speciellt mycket på läge 1 eller 2 (vi har också 4 lägen). Vår fläkt, som är en utdragbar fläkt och ej har takmotor, har ett maxutsug på 720m3 per timme. Mer än tillräckligt. Dock säljs det många, många billigare fläktar med ett maxutsug på bara 3-400m3, så man får vara noga o kolla specifikationen.
Tittar på samma lösning själv, men jag är så illa tvungen då jag behöver stor kapacitet.
De flesta tillverkare verkar rekommendera minst 7 meter mellan kåpa och motor pga ljud från motorn.
Thermex katalog har några bra sidor om kapacitet. Sid 108-109.
www.thermex.se/Katalog-1079.aspx
Jag tittar nu på en Systemair KVKE 250L motor att sätta på vinden där jag skall hugga mig in i kökets ventilationspipa i skorstensstocken. Jag tänkte även sätta en ljuddämpare före fläkten.
Glöm inte att ha tillräcklig dimension på ventilationsrören. Med fläkten på taket/vinden låter inget av motorn i köket men väl luftdraget., om man kör på full effekt. Kapaciteten och ljudnivån är direkt beroende av dimensionen på rören, 160 mm ska det vara. Våra gamla rör var på 125 mm, vi bytte ut dem vilket annars hade gett lägre effekt och högre ljudnivå.
När jag skulle ta reda på vilken fläktmotor jag behövde till vår öppna kökslösning, fick jag följande jättebra svar från Fjäråskupan:
"Det är riktigt att man brukar behöva växla luften i rummet minst ca. 10 ggr. i timmen för att nå en effektiv köksventillation.
Dessutom är det extra viktigt med en tilltagen fläkt då du har en frihängande lösning.
Du behöver titta på volymen på hela din öppna yta dvs. kök + vardagsrum.
Du får dessutom räkna med förluster på uppskattningsvis ca. 20% för ventillationskanalen ( 3 - 4 meter kanal samt 2 90 graders böjar).
Utan att veta exakt vilken rumsvolym ni har så är IRE 200D möjligen i klenaste laget.
Vår takfläkt TKC 400 c som monteras på yttertaket har en luftmängd på 1065 m3/h känns som det riktiga valet för er.
Om ni ändå skall dra ny kanal så slipper ni i så fall takhuv samt takgenomföring som ju ingår i takfläktspaketet.
Takfläkten är dessutom det tystare alternativet.
Observera att det är väldigt viktigt at kanalen är rätt dimensionerad, dvs. 160 mm."
Nu blev det dock en Franke-fläkt till slut, men med motsvarande kapacitet och lösning.
Nog så viktigt som mathias påpekar. Inte så kul att sitta utomhus med sådan fläkt igång.
Vad jag inte förstår är själva utsugskapaciteten. Hur mycket behöver man egentligen?
Vi har en öppen planlösning med kök och vardagsrum i ett, 60 kvm.. Vår fläkt (utdragbar med motor i köket) har en maxkapacitet på 720m3 per timme. Eftersom vi har en enplansvilla är, som sagt i tidigare inlägg, effekten mycket god. Vi använder ALDRIG max utsugningshastighet, det behövs helt enkelt inte.
En undran är då vid vilka tillfällen man behöver och använder ett utsug på över 1000 m3??
Vi använder full kapacitet vid stekning. Har frihängande fläkt på "köksö". Ca 4 m i tak. Rakt rör upp på taket. Och det behövs. Min egna teori är att när det saknas vägg mot spiskåpan så krävs lite mer sug för att det inte ska "yra" runt... Som jag sa har jag en kompis med liknande förhållanden men med inbyggd motor och den behöver också full fläkt för att orka men då låter den BRA mycket mer.
