Vi har ett problem i vår lägenhet med en kökskran som "brummar" (se video). Funderade på om det kunde varit någon packning som behövde bytas, men efter att ha plockat isär kranen så tycker jag den ser helt OK ut. Gjorde rent delarna och satte ihop igen, men nu undrar jag om det kan vara så att det är ballofixkopplingen som låter? Det är lite svårt att höra exakt vad det är som orsakar oljudet, men vrider jag ner varmvattnet på ballofixen litegrann så försvinner oljudet.
Dessutom undrar jag om någon känner igen märket på kranen, tidigare ägare gav oss ingen info om kök & badrenoveringarna de gjort..
Video på ljudet:
Video på ljudet:
Om du öppnar fullt , slutar det brumma , du säger avtar och slutar när du stryper på ballofixen , ett klart flödesproblem , i bland är det kranpackningen som vibbrerar , eller att det är vattnets väg genom kranarna som ger en turbulens p.g.a. hastigheten på det , går nog inte att göra något åt än att byta eller strypa ned hastigheten på ballofixen .
En varning bara ballofixen kommer att gå sönder om den används som strypare
Ok, tack för hjälpen!
Blir att beställa en FMM och ringa rörmokaren då. Trevlig helg!
Klarade du av att plocka isär blandaren själv, klarar du av att byta blandare själv!
Alternativt, ta pengarna du tänkt betala rörmokaren med och köp en bit mat och ett par öl och bjud över en lite händigare vän. Det är inte svårt att byta en blandare!
Haha, ja det vore kul att göra själv, men vi ska snart sälja lägenheten och tänker att det ser bra ut med "ny kökskran installerad av fackman" i prospektet. Skulle vi bott kvar hade det ju varit enkelt att hålla koll på att det inte droppar något under diskbänken.
Grannen fick vattenskada av läckande diskmaskinskoppling och våningen ovanför håller på och riva ut kök efter fuktskada, så är kanske lite extra nojjig pga det
Brummar i ventilationen när toaletten spolas
Vatten & Avlopp -
Slangarna från köksblandaren når inte riktigt
Kök -
Brummar när varmvatten spolas i köket ....
Vatten & Avlopp -
Min utkastare brummar när jag tar vatten i andra kranar
Vatten & Avlopp -
brummar när jag spolar i toaletterna (HJÄLP)
Vatten & Avlopp
