I stugan så har nog köksblandaren ”kastat in handduken”
Den droppar lite vid användning.
Det är nog dags för en ny.
Är det några speciella mått man måste gå på?
Eller är det bara att köpa en ny köksblandare vilket märke som helst så fungerar den?
Hittade ngn på blocket som såg vettig ut, ny i kartong från Mora t.ex.
FM Mattsson 4000-serien ser det ut som. Den går att konvertera till 9000-serie med ny keramisk insats. Jag gjorde så på en likadan tvättställsblandare utan problem. Enklare och billigare än att byta hela armaturen vilket du såklart också kan göra.
https://www.fmmattsson.com/sv/vara-...dare/ovrigt/komplett-manoverdel/?t=4&id=11553
Edit: Du behöver också deras 39 mm nyckel för ändamålet.
Krilleman
Husspekulant Plumber
· Södermanland
· 16 472 inlägg
Krilleman
- Södermanland
- 16 472 inlägg
Pipen kan även den behöva nya gummiringar:
https://www.rinkabyror.se/artikel/fmm-tatningsringar-koksbl-/
U
under_construction
· Västra Götaland
· 264 inlägg
under_construction
- Västra Götaland
- 264 inlägg
Fulkemisten skrev:FM Mattsson 4000-serien ser det ut som. Den går att konvertera till 9000-serie med ny keramisk insats. Jag gjorde så på en likadan tvättställsblandare utan problem. Enklare och billigare än att byta hela armaturen vilket du såklart också kan göra.
[länk]
Ja det kanske funkar. Har inte tänkt på det.
Men samtidigt, hittar jag en ny blandare för 700kr så känns det mer värt.
Blandaren är ju också som bilderna vittnar om lite sliten...
Så frågan är, kan man köpa vilken köksblandare som helst från de kända märkena och ersätta med?
Tex
https://mobil.blocket.se/annons/stockholm/ny_fm_mattsson_koksblandare/84198976
Ja. Det är nog inget fel på godset. Konverterar du till grepp av 9000-typ och byter packningar så är den som ny. Krångligare att byta (och onödigt) då man ska in under i bänkskåp med halva överkroppen och jäklas, skarva mot inkommande vatten osv. Att byta insats gör man bara ovanifrån på en timme om man är ovan.A Andy78 skrev:
· Korpilombolo
· 3 345 inlägg
Jag är inte säker på att det är mer prisvärt med en Noname -blandare för 700 kr jämfört med att byta insatsen i befintlig blandare. Det blir förstås snyggare med nytt men det finns troligen inga reservdelar.A Aprikos skrev:
Krilleman
· Södermanland
· 16 472 inlägg
Krilleman
- Södermanland
- 16 472 inlägg
1295:- för en ny FMM med DM-avst på Bauhaus.
https://www.bauhaus.se/fmm-9000e-ii-8001-0000
K-rauta brukar sälja liknande FMM för 995:- när det är kampanj.
Jag tänker inte på noname blandare.imported_Benno skrev:
Får tex köpa en Mora 701910 för 700kr.
Om man tror den ska passa.
Helt ny i kartong.
Det verkar som de där reservdelarna kostar rätt många hundralappar med.
Men klart förstår jag att det är svårare att byta en hel blandare och det tillkommer ngn hantverkartimme.
