Vi ska renovera i köket och ska förlänga köksbänken. Tyvärr finns ett fönster placerat 90 cm från golvet, alltså i vägen för bänkskivan som har en höjd på 93 cm. Är det dumt att bygga för fönstret så att man eventuellt inte kan öppna den sista biten av det? Kan vi lösa det på något annat sätt om vi vill ha bänkskiva hela vägen till väggen?
Byt ut fönstret till ett vridfönster och klyv nedre fodret snyggt mot bänkskivan.
· Blekinge
· 10 423 inlägg
Beror väl på vilken stil du har på huset. Jag har sett några hus i äldre stil där man renoverat köket med högre diskbänk och byggt in fönster som satt lite högre. Ser för jävligt ut.
Istället för vridfönster hade jag valt utåtgående fönster.
Jag borde ha varit tydlig. Det är en bostadsrätt så vi kan inte påverka fönstret så mycket... Tänkte mer om ni har tips på hur den "vanliga" lösningen brukar vara. Det kanske inte finns nått annat än att sänka bänken, alternativt sänka den sista delen och göra till en sittplats. Vi är två amatörer utan större erfarenhet inom det här
Allvetare
· Västra Götaland
· 10 709 inlägg
Det vanligaste är nog att bara dra bänkskivan mot/förbi fönstret och låt bli att öppna det fullt om det är så. Blir lite jobbigt att tvätta bara.
Eller så lämnar man utrymmet fritt eller med en portabel vagn?
Den idén tycker jag var bra, med en portabel vagn. Eller bänk/ köksskåp som man monterar hjul på.Johannes Carlsson skrev:
Jag har iofs en fast monterad bänk framför ett fönster men jag har inget val (enda stället att ha den på), och fönstret öppnas utåt så det funkar...
