1 681 läst · 2 svar
2 svar
kodning av markis motor
Varför fungerar ej markis motorn ?Mitt batteri var slut.Köpte ett nytt ,men nu ville markis motorn inte fungera.
Jag kan veva ut markisen.
Har provat koda om markis motorn ,men motorn är död.
Vid kodning hörs en lång signal när jag ansluter strömmen och den signalen betyder att den är kodad.
Enligt kodnings anvisning ska svaga pip höras och sedan ska man trycka på "P2" knappen två gånger och
sedan fjärrkontrollen in.När man kodar om motorn.Har varit i kontakt support för markisen.De vet inte men
har lovat att ta kontakt med tillverkaren.Garanti tiden har gått ut
Svårt att svara på. Funkade grejorna helt korrekt innan batteriet tog slut?
Är du säker på att det var batteriet som var slut och att det inte var fel på själva fjärrkontrollen?
Lyser någon indikatorlampa på fjärrkontrollen när den aktiveras?
Vilket fabrikat är det på grejorna?
Har du en länk till manualen?
E etompau skrev:Svårt att svara på. Funkade grejorna helt korrekt innan batteriet tog slut?
Jag är helt säker på att markis motorn fungerade innan.Jag har läst om en annan person på Byggahus som hade samma problem.Nu kan jag inte hitta det.Det verkar som att radio signalen inte går fram.Men eftersom allaE etompau skrev:Svårt att svara på. Funkade grejorna helt korrekt innan batteriet tog slut?
lamporna fungerar vill jag inte köpa ny fjärrkontroll.
