Hej! Har ett ettrörssystem i villan från -64.
Har varit uppvärmt med olja men nu fjärrvärme.
Det sitter idag inga termostater på radiatorerna, bara ett NAF vred. Jag tänkte byta ut alla termostatventiler till nya och sätta termostater eftersom de läcker då och då och känns opålitliga. Men jag blir inte klok på hur det är konstruerat och ifall jag måste tänka på något innan jag byter?
systemet går helt i golv med bara tillopp och retur upp genom golvet. Radiatorerna har anslutning på var sin sida i botten och med ett rör i golv som är som en bypass fram till nästa.
Det finns inga injusteringsventiler på hela slingan. Hur kan detta fungera ens? En enkel skiss visar hur det är gjort
  • Handritad elektrisk krets med komponenter på linjerat papper, över en mjuk filt.
I moderna 1-rörsystem leds 30-35% av flödet igenom radiatorn och resten förbi radiatorn och blandas med delflödet som har passerat genom och kylts av radiatorn. Om radiatorventilerna i ditt system stryps lagom mycket så borde funktionen bli densamma. Jag är osäker på hur det kommer att fungera med thermostater om det inte finns någon förstrypning som hindrar att för stor del av flödet passerar genom radiatorn för i så fall blir kanske vattnet till nästa radiator i slingan för "kallt".
Makkan1234
Förenklat.
I röret under radiatorn sitter det en strypning som gör att ett delflöde går upp genom radiatorn men det mesta går förbi.
Inkommande vattentemperaturen till varje radiator blir lägre och lägre ju fler radiatorer vattnet passerar. Detta gör att radiatorerna behöver bli större å större ju längre bort i slingan de sitter för att kunna avge samma energimängd.
Makkan1234
Ett golvvärmesystem/radiatorsystem behöver injusteras så att "rätt" flöde går genom varje radiator (oberoende enrörssystem/tvårörsystem) så att det blir jämn temperatur i alla rummen.
Sen behöver det centrala reglersystemet injusteras gällande kurvlutning & eventuell parallellförskjutning så att innertemperaturen blir jämn oberoende utetemperaturen.
Som tredje steg så monteras termostaterna å ställs in så att de nästan börjar strypa flödet vid normala rumstemperaturen.
Termostaterna bör inte strypa flödet förrän rummet får värmetillförsel via extern värmekälla som tex, solinstrålning.
Allt ovan gäller oberoende vilken "panna" det är, men extra viktigt när en värmepump är inblandad, för att få så bra driftekonomi som möjligt.
Makkan1234
Tack för svar. Jag har bytt en ventil och upplever att nästa element inte blir särskilt varmt, har inte koll på om det var så tidigare eftersom ja bytte ventilen i samband med att vi flyttade in. Det finns en förinställning på ventilen men tror du inte att motståndet i radiatorn blir för högt om jag ställer om den? Att vattnet helt skippar den radiatorn då.
En annan fråga, tror ni det går att byta ut en radiator mot en modern? Jag menar, de gamla är ju så udda med tillopp på ena sidan och returen på andra i botten. Moderna har ju tillopp överst och på samma sida.
Jag byter våra gamla Aga Thermopanel radiatorer från 1981 mot nya Purmo Thermopanel V4. Syftet är att konvertera från högtemperatur till lågtemperatursystem samt få fungerande radiatorventiler och thermostater.
Vi har enrörssystem med 12mm prisolrör som kommer upp ur golvet. Framledning och retur är placerade på samma sida med 40mm centrumavstånd som på moderna radiatorer. Det problem som har tagit mig längst tid att lösa är att rören på de flesta platser är placerade väldigt nära väggarna och därför inte enkelt kan anslutas till radiatorerna.
Lösningen som fungerar väldigt bra här är att använda Purmo Flexfördelare som flyttar anslutningspunkterna för rören från radiatorns undersida till drygt 2dm upp på radiatorns baksida. Därifrån har jag dragit rör ner mot de befintliga rören ur golvet. För att slippa korsa rören bakom radiatorn så placeras Flexfördelaren på motsatta sidan mot där rören kommer ur golvet. Thermopanel V4 TP22 som jag använder flest av är vändbara liksom TP21. Den enda nackdelen med den lösningen är att enrörsslingorna blir längre än vad de redan är. Detta kan i visa fall kräva en något kraftigare cirkulationspump.
Om du har strypningar i rören dolda under golvet så blir det kanske inte bra att återanvända rören. Det behöver studeras noga om det är möjligt.
Radiator med anslutningsrör, teknisk illustration, byggmått. "Thermopanel Flex" text, vit bakgrund.
Bilden är hämtad från Purmos tekniska broschyr.
Makkan1234
