3 791 läst · 11 svar
4k läst
11 svar
Knastrande tv och blinkande lampor...
En av säkringarna i den gamla centralen där 3-fas elen kommer in i huset är ordentligt het och låter som när man svetsar fast inte lika starkt förstås.
Törs man skruva ur säkringen (med handskar)? Vad kan hända?
Vill ju inte att det börjar brinna inatt!
Ska ringa min elektriker imorgon 7.01
/Jan
/Jan
Börja med att dra åt säkringen om det känns som den sitter löst.....slutar det inte spraka ringer du elektrikern...
Skruva ur säkringen kan du göra, men stäng av ev trefasmaskiner innan (värmepump?) och tänkt på att spisen kanske använder två faser och börjar funka mindre bra.
· kronoberg
· 1 520 inlägg
glappkontakt evt. Hade stängt av berörda grupper och haft så lite elprylar igång tills felet är lokaliserat. Behövs inte många watt för att det ska bli varmgång och sen börja brinna.
tack för svar!MathiasS skrev:
Jag kan inte (har inte råd) att ta ut elektriker nu. Vill bara klara natten!
Drog åt den men nu sprakar det än värre...
Tack för svar!-=fullmoon=- skrev:
Felet är lokaliserat. Säkringen glappar... Det är en gjutjärnscentral från 1945 så det är väl läge att göra om den till ankare.
Klart du kan stänga strömmen, du har väl huvudbrytare på centralen eller jordfelsbrytare som ändå ska motioneras. När lasten är borta slutar det "gnastra" och du kan lugnt skruva ut säkringen, akta bara så inte porslinet spricker.
Aha, du tänker så... Trodde man måste bryta innan säkringen. Är inte glappkontakten en last i sig?Slugge skrev:
Om du bryter efter säkringen så går det ingen ström igenom den vilket gör att det inte knastrar.Husowner2 skrev:
Jag gissar att passdelen (bottenkontakten, kallas PK) är svart och sotig om du skruvar ut proppen. Den ska bytas i så fall men måste egentligen utföras av en elektriker trots att det är busenkelt.
Nya PK finns dock på t.ex Jula för några kronor. 😉
· kronoberg
· 1 520 inlägg
Man brukar se "svetsar" i både Pk'n och porslinssäkringen och även i propphuven om det varit glappkontakt eller mycket last när säkringen skruvats i och ur.
Elektriker och elleverantör var här idag och bytte PK-bottnar så nu är säkringarna svala igen. Under natten tog vi bort så mycket last vi kunde för att inte få så hög värmeutveckling. I princip bara kyl/frys och någon mobilladdare.
Tack för all input!
/Jan
Tack för all input!
/Jan
