Har en övergång mellan klinker -> parkett. Nivålisten är fastskruvad i parketten, och i området framför listen så knarrar det en hel del.
Kan detta bero på att listen blivit fastskruvad i parketten och därav kan den inte röra på sig? Det är ett flytande parkettgolv. Kan tyvärr inte få loss listen då skruvarna skurit sig så kan inte testa för tillfället hur det blir utan listen.
Om det nu är så, vad rekommenderas att jag gör? Finns det bra lister för detta ända mål som inte behöver fästat mot parketten, utan kanske direkt mot betonggolvet under? Nivåskillnad ca 7mm-10mm.
Tack!
  • Övergångslist fastskruvad mellan parkettgolv och klinker med synliga skruvar.
