934 läst · 11 svar
934 läst
11 svar
Knappologik
Hade elektrikern hemma utan att själv vara där.
Han har kopplat int två lika taklampor (med varsin dosdimmer) till en strömställare med två fjäderbelastade knappar.
Så långt allt rätt.
Dock så stör jag mig på knapparna! En står uppåt och den andra neråt? Måste det bli så? Enligt emballaget så är det en Exxact kronbrytare.
Så långt allt rätt.
Om din beskrivning stämmer borde funktionen inte bli rätt. Tändning ska normalt aktiveras ”uppåt” dvs återfjädringen ske neråt. Om fjädern monteras så att återfjädring sker uppåt så kan lampan ej tändas/släckas, endast dimmas mellan max och min.M mamawi skrev:Hade elektrikern hemma utan att själv vara där.
Så långt allt rätt.
Något är fel.
Den ena går bara att tända/släcka, dock verkar dimmern vara inkopplad för den dimrar upp vid påslag och dimrar ner vid släckning. Det är dessutom på den knappen som går " åt fel håll" dvs neråt.
Den andra verkar fungera som tänkt, dvs fjädrar uppåt och dimrar lampan som tänkt.
Har du läst mitt inlägg #3?M mamawi skrev:
Sen väljer du själv om du vill reklamera eller inte, elektrikern borde gjort rätt från början och kontrollerat att det blev rätt.
Bästa svaret
Ja, flytta fjäder från nedre till övre läget ska lösa ditt problem.M mamawi skrev:
Bryt strömmen (skruva ur säkringen/slå ifrån dvärgbrytare) till aktuell grupp, instruktionsvideo för impulsfjäder i länk nedan, kolla från 1:05 min in i videon för demontage av knapp och montering fjäder, samma procedur oavsett 1 eller 2 knappar (bortse från led-modulen då du inte har denna) peta loss fjädern med liten skruvmejsel/näbbtång och montera fjädern upptill som i videon och montera därefter tillbaka fäste och knappar, skruva i säkringen/slå till dvärgbrytaren igen. Kontrollera att lampan går att tända/släcka och dimra.
Problemet löst! Knappar i rätt position och med rätt funktioner.
Tackar för alla svar. Lösningen kom ju redan i första, men trodde dock inte det var så enkelt. Kudos till er och forumet!
Ps
Fan också att man ska behöva göra rätt där elektrikern gjort fel. Hantverkare kostar inte bara timpeng utan trefalt ibland. Sambon tog em ledigt och var hemma (mellan 2 och 4) när han skulle komma samt att jag får göra om nu på kvällen.
Ps
Bra att det löste sig!M mamawi skrev:Problemet löst! Knappar i rätt position och med rätt funktioner.
Ps
