Hej! Så efter sidådär 7 år av att regelbundet läsa mängder här på forumet så är det dags att logga via dator och ställa en fråga med min värmepump som jag inte lyckas lösa fastän vi haft tekniker här ett par vändor.
Lite information om situationen. Huset är byggt 2015, 190 kvm en-plan med golvvärme och värms huvudsakligen av en Nibe F750 FLVP. Har fungerat fint tills ganska nyligen där larm 51: Lågtryckslarm slagit ut. Det kommer till och från ibland. Ibland nästa direkt efter återställning, alltså ett par minuter och andra gånger efter 12 timmar. Problemet har pågått ungefär en månad.
Jag har rengjort filtret (gör det normalt men gjort lite extra nu och sett över tilluftsdonen). Det hjälpte inte så ringde en tekniker för att se över pumpen. Besök nr 1 blev mest ett se över inställningar och kolla filter mm en timme och slutade med att den verkar fungera som det ska. Ganska snart fortsatte problemen och fick rådet att öka ventilationsfläkten från 50 till 54.
Att öka ventilationen verkar hjälpa men trots att jag provat köra med den i 100 så har ändå larm 51 kommit till slut. Provade då att köra pumpen på el några dagar ifall det skulle vara väldigt ned isat så den alls kommer igång av normal avfrostning. Det hjälpte inte nämnvärt det heller utan larm 51 slog ut rätt snart efter att jag startat kompressorn igen. Så det ledde till att teknikern kom över för att se om det kunde vara en läcka av kylmedium. Visade sig inte vara någon läcka så det är heller inte problemet.
Så, nu börjar jag vara lite frustrerad på att det är så svårt att hitta vad som är problemet så vill höra mer er om någon har en aning om vad som kan vara det som bråkar. Teknikern tror att det kanske då är en X-ventil (?) som behöver bytas ut. Jag vet inte vad det är och hur den hänger ihop med det här. Innan de börjar göra ännu fler dyra insatser så skulle jag vilja åtminstone utesluta andra lite enklare felorsaker.
Jag har loggat senaste tidens drift. Borde haft mer data faktiskt för under dagen har pumpen gått trots att den nästan vägrade komma igång imorse då jag fick prova 4 gånger innan en omstart faktiskt fick den att gå igång igen och har inte fått något fellarm än.
Men, av datat tycker jag några saker ser konstiga ut:
1. Ganska stor skillnad mellan temperatur på Förångare och Avluft. Precis nu är förångaren -12,3 och avluften -8,7. Normalt men det har varit närmare 10-12 graders skillnad när den krånglar.
2. Förångaren är riktigt kall, -16 grader trots att kompressorn jobbar på ganska låga Hz - runt 50 60. Igen just nu när den verkar gå så är den -12,3 och 78 Hz. Bättre men verkar ändå rätt lågt. Fläkten är på 75% som ger ett luftflöde på 237.
3. Om inte förångaren är riktigt kall så brukar istället hetgasen bli riktigt varm. Det händer inte lika ofta, och kommer oftast efter att pumpen begränsat kompressorn några gånger för att den är för kall. Då går hetgasen upp mot 110 innan det igen begränsar kompressorn.
4. Avfrostning sker väldigt sällan. Mellan kl 08.30 idag till 17.07 gick pumpen där den sen avfrostade sig i 50 min.
Så, jag är helt lekman här så jag inser att jag inte förstår hur de här delarna hänger ihop och hur de påverkar varandra men några idéer på fel som jag gärna tar emot era tankar på:
A. Kan det vara fel på termostaterna. Kan t.ex. pumpen visa fel värde på hur kall förångaren faktiskt är och därför begränsas den vilket leder till följdfel...?
B. Läst någon annanstans på forumet om att expanderventil kan bråka i de här pumparna som kan leda till något som liknar det här problemet. Kan det vara värt att undersöka?
C. X-ventilen som min tekniker säger? Dvs ventilen som sitter mellan kompressor och förångaren om jag förstår rätt.
D. Problem med ventilationsflödet trots att pumpen verkar ange "rätt flöde" vid X% hastighet? Kan något ha täppt till utblåset eller korkat igen kanalerna trots att pumpen visar de här flödena?
E. Fel på inställningarna? Har haft ventilationen på 50% sedan vi flyttade in och har insett att det nog är väl lågt. Men sen teknikern var här har ganska många inställningar ändrats inklusive hur mycket fläkten går så möjligen hade lösningen bara varit att öka ventilationen men så har någon annan inställning gjorts så den inte fungerar som den ska.
Försöker bifoga ett diagram som visar hetgas, förångare och kompressor Hz under dagen. Just idag när jag loggat mot USB sticka så har den såklart gått bättre än tidigare och inte larmat. Visar inte riktigt problemen men kanske visar den ändå mer än jag kan förklara.
Tack om ni orkade läsa hela vägen ner hit :) Blev mycket information men jag tror det kan behövas för att förstå problemet.
  • Graf som visar tre variabler över tid, möjligtvis temperatur och frekvens, med märkningen "NIBE F750 1 DECEMBER".
Följer, då jag har typ exakt samma problem med min Nibe F750
Hur har det gått för dig ?
Håller på o loggar nu
Pumpen kruppa senast lite i Januari, gått smärtfritt fram till häromdagen.
Nu larmar den typ varje dag.
Och som du säger, tekniker kliar sitt hår, dom vet egentligen inte vad som kan vara felet.
Har haft detta problem i omgångar sen 2 år tillbaka.
Och på så sätt är det bra att dom inte gör ngt, då dom inte riktigt vet var dom ska börja. Inget intresse på att vara byta saker för en massa cash, utan att veta att det är problemet
  • Skärm med logg för larm, datum och tider angivna, knappsats nedanför, grön lysdiod tänd.
Ja, det löste sig för mig men tog rätt mycket tid av att läsa på och försöka förstå pumpen som sådan. Sammanfattar lite här så kanske det hjälper dig.
1. Den här tråden vi är i nu kom aldrig igång och jag tror det beror på att jag inte riktigt kunde förklara vad som var fel. Fick mycket hjälp via en annan tråd som jag skulle rekommendera att läsa igenom. Jag trodde han och jag hade samma problem men det visade sig vara två helt olika. Tråden finns här: https://www.byggahus.se/forum/threads/hoeg-elfoerbrukning-nibe750.474086/
2. Min lösning var att sänka hastigheten på pumpen som snurrar runt vattnet i golvvärmeslingorna. Stod på III, sänkte till II, och vips var problemet borta. Vet fortfarande inte om jag råkat höja den av misstag eller om den stått på III i 6 år och sen plötsligt blev ett problem. (Pumpen syns bakom tråget som samlar vatten längst ner på värmepumpen, lyser grönt om den tror jag).
3. loggar du på USB? Jag gjorde det i början men även om jag gillar excel så är det betydligt lättare att köpa datavisning av nibe för 500 sek och få tillgång till data via deras app. Lättare att se olika samband mellan frekvens på kompressor, hetgasen, temp förångare, dt bör och är osv. Dessutom mer i realtid och på distans. Så, skaffa det. Dessutom blev det lättare att visa bilder med grafer här på forumet för att få hjälp. Det var en bild på just den informationen som gav mig hjälp att lösa mitt problem i tråden ovan.
Lycka till med felsökningen och börja själv med att förstå problemet. Ta hjälp på forumet, många kunniga här. Mina tekniker kunde inte lösa problemet men tyckte sen det var pinsamt enkelt när jag förklarade vad lösningen var :rofl:
Simon_Nilsson
Expansionsventilfel är hyfsat vanligt på dessa pumpar. Lp larm får man för att det är för lite köldmedia, fläkt/cirkpump kallsida funkar dåligt eller inte alls, igensatt filter på flvp, dålig/trasig expventil bland annat.
Simon_Nilsson
