Kanske inte rätt forum... men visste inte vart det hörde hemma.
Det som börjades kännas så himla bra. Badrumsgolvet hade fått en jättebra yta åt alla håll. Vi har riktigt nöja med det som var gjort. Just försöker vi hitta något positivt i eländet. Vi hann ju alla fall inte börja lägga på våtskiktsmembranen… typ
Vi upptäckte att det lät klonk på vissa delar av golvet. Hela ytan är spacklad för att få till bra fall överallt. Vi har använt LIP 245 Reparations och fallbyggnadsbruk. Det är Primat under som man skall.
Nu i helgen högg vi upp ett område och ser då att det ser ut om det delar sig en bit ”nedanför” gränsen. det delar sig väldigt lika över allt, spackel plus en yta av betonggolvet. När man bilar en yta med klonk så ”växter” klonkytorna ut därifrån. Så det är väl bara att inse att allt får plockas bort.
Frågan är varför… och vad man skall göra för att det inte skall bli likadant igen? Vad har blivit fel?
Piss känns det som, det som börjades kännas som vi hade medflyt…
Har ni inte använt flytspackel utan kört med handspackel i hela badrummet ???
T
Har ni spacklat upp hela golvet för hand med tanke på att Lip 245 är ett handspackel?
Var det ett bra ursprungsfall på golvet innan så att ni inte behövde flyta?
Japp det är gjort för hand. Fallet var rätt ok från start så det är bara något förhöjt i ytterkanter.
Just nu är det bara klonk på de ytor med lite tjockare skikt (men det skall vara ok att göra 10 mm skikt enligt instruktionsboken...). Vi upplever inte som att det är spacklet som lossnat utan en bit där under. Det är nog ca 0,3-0,6 mm kanske med betong på de ytot vi tagit upp.
Det låter som det ursprungliga betonggolvet inte hade tillräckligt hållfasthet i ytan. Betongen skulle ha kontrollerats innan och ytskiktet billats upp för att sedan primas med en betongprimer för att sedan flytas med fiberförstärkt flytspackel, ev. även med ett armeringsnät.
Hur kontrollerar man att betongplattan är ok? Kan iofs kontakta ha som gjort den, men tja. Om det nu blivit något fel där känns det bättre med någon annan.
Om den nu inte är det, drabbar det ju hela huset, eller? Om det "bara "drabbar badrummet så kommer ju badrumsgolvet bli betydligt högre där om allt skall flytspacklas, där finns väl en mista tjocklek? Kan det fungera utan fästning mot underlaget? Om plattan är dålig lär väl det inte fästa nästa gång heller.
Jasså är betongplattan nygjord, trodde det var ett äldre hus med ett gammalt betonggolv.
Plattan gjordes i september förra året... Så om den är dålig känns det inte bra. Vi håller liksom fortfarande på att bygga klart (Vi gör det mesta själva)
Tycker det verkar konstigt. Kan du inte komma åt bottenplattan på något annat ställe än i badrummet för att testa om det "klonkar" även där. Verkar nästan som man dragit på ett ytskikt med betong på plattan och det är detta som nu släpper tillsammans med spacklet !!![
Mikael_L
Kan det vara betonghud?
Nej, på övriga ställen klonkar inte plattan. Det gjorde den inte innan i badrummet heller. Man har väl tappat ett verktyg eller så :)
Var är betonghud?
Vi har rört oss ganska mycket på plattan, reglat innerväggar etc. Så om "hud" är något som är ett översta lager borde vi nött en del på det...
Golvet soppades ordentligt innan, och fick en dammsugning i det sista innan primning.
Vi har börjat inse faktum och insett att det vi gjort måste bort, men vi vill inte hamna i samma sist igen.
Vet inte om det kan ge en ledtråd, men på de stället de böjade klonka på hade ofta tunna sprickor i spacklet. Det området som vi nu öppnat upp, har klonget växt till ytor som innan inte klonkade och inte heller har sprickor.
Fast det känns inte som spacklet är prolemet eftersom det ändå verkar ha fått bra grepp i betongen. Det verkar vara konsekvent "släpp" av betongen, inga större diffar i den lossnade ytan.
Det går bra att googla på betonghud och jag tycker att det kan vara en förklaring.
Om jag förstått saken rätt så kan betonghud uppstå om man inte ”stålglättar” betongen när den håller på och härdar. Botemedlet för betonghud är att slipa betongytan så det övre sköra laget försvinner.
Mikael_L
Jag är ju inte så kunnig vad gäller betong och så. Men betonghuden har jag uppfattat brukar vara väldigt tunn. En eller någon enstaka mm.
Men som sagt, jag ska väl inte svamla om sånt jag kan så dåligt. :)
Nu har vi pratat med folk och fä, visat upp hur det ser ut för kunniga och en, eller kanske flera förklaringar börjar komma fram.
Det verkar vara en kombination av lite otur och olyckliga omständigheter... kanske blandat med lite okunnighet. Någon tydlig betonghud har det inte varit men det finns en liten yta som är "inte stenhård". Det i kombination med att spacklet har "övertorkat" har skapat en krympning som gjort att det blivit en för stor spänning och det blivit som det blivit. Vi har pratat med bla LIP som säger att det troligen inte blivit så här om vi lagt på våtskikten för då hade inte "övertorkningen" skett. Problemet uppstod ca 2-3 veckor efter det var färdigspacklat. LIP sa att det kunde vara ide att prima igen efter det torkat för att dämpa torkningen.
Nu är det mesta bortbilat och slipat, förhoppningvis fungerar det bra nästa gång.
Får trösta sig med att det är lättare att göra något man gjort förut, och att det "bara" var några tusen...
