Har en Klippo med mulcher knivar och råkade klippa i lite för högt gräs i första säsongsklippningen, hmmmm
det blev så illa att bulten som håller fast klippkniven i axeln gick av, och tyvärr en bit in också, ca 2cm.
Finns det någon som har en bra idé om hur jag skall få bort den biten av bulten som sitter kvar inne i axeln?
//wollf36
//wollf36
Tyvärr funkar nog inte det, det är bulten inne i axeln som gått av, lite svårt att svetsa där, bifogar bild på hur det ser ut
//wollf36
//wollf36
· Västernorrland
· 10 714 inlägg
Bara borra och prova med lämpligt verktyg. Men när det är så där djupt så ska du INTE, jag upprepar, INTE använda nån billig sats med "svinpittar" Går de av och sitter fast så kan du slänga motorn istället.
Det finns riktiga grejer men har skruven gått tungt och ev sitter fast så kan det vara svårt ändå.......
Gräsklippare Klippo från 80-talet har lagt av
Trädgårdsmaskiner -
Klippo exellence varvar upp och ner varannan sekund?
Trädgårdsmaskiner -
Klippo knivtallrik
Trädgårdsmaskiner -
Hur hittar jag info om gammal 220v el-gräsklippare av märket Klippo?
Trädgårdsmaskiner -
230 ACX upprepat "utanför klippområde"
Robotgräsklippare
