Min klippo har stått några år, idag när jag skulle dra igång den fick jag inte fram någon bensin. Rengjorde förgasaren, där av kommer nu mitt problem! Jag var inte smart nog att fotografera hur det hela satt ihop innan jag monterade isär det.
Så nu förstår jag verkligen inte hur själva gasaxeln skall monteras ihop med förgasaren!? Alltså hävarmen som rör sig när jag drar i gasreglaget påverkar som det sitter nu inte förgasarens.
Har jag monterat ihop det fel eller har jag tappt bort en del?
Med vänlig hälsning, Patrik
  • Delvis isärmonterad förgasare på en Klippo gräsklippare med synliga fjädrar och hävarmar.
  • Närbild på en demonterad Klippo gräsklippares förgasare och gasaxel, delvis isärplockad för rengöring.
  • Delvis demonterad Klippo gräsklipparmotor med fokus på en öppen förgasare och löstagbara komponenter på röd chassi.
  • Klippo gräsklippare med isärmonterad förgasare och exponerad motor i ett garage.
Birger Norén
Sitter med exakt samma problem och exakt lika klippare. Fick du ihop hur allt skulle sitta?
