Nu har jag provat allt svinto, toatent, stålbortse, rund stålborste till borrmaskin men fogen som fastar på plattorna går inte bort
Är klinkers som är som inte är glatta utan natursten
Snälla hjälp mig med tips
Mvh
Jessica
Bild hur platta ska se ut och bild hur den ser ut
Mvh
Jessica
Bikarbonat är basisk och påverkar inte upplösning av kalkbruk.
Prova istället med mer eller mindre utspädd saltsyra, som du kan köpa i bygghandeln/färgaffären - du kanske måste fråga efter det då dessa är ofta under/bakom disken eller placerad på diskret plats.
Gör första utblandningen i vatten utomhus - då 30% saltsyra man köper, ryker i fuktig luft, och prova med 1 del saltsyra i 4 delar vatten - senare kan man prova 1 del saltsyra i 3 delar vatten, möjligen i 2 delar vatten om det inte räcker, men knappast mer om man skall använda det inomhus.
Prova först på mer eller mindre osynlig ställe för och se om det får beläggningen bortskurningsbart
Ha också en blomspruta med vatten där du har löst upp så mycket bikarbonat som går i beredskap - denna kan du duscha på ställen som får syra på sig av misstag - inklusive på dig själv¹. dock kommer det bubbla och fräsa när det neutraliserar syra, och när det slutar att bubbla och fräsa även om man lägger på mer bikarbonatslösning så är syran neutraliserad.
Med saltsyra, var försiktig och använd bara plast och glasbyttor - inget i metall, och välventilerat i rummet, kom ihåg SIV - Syra I Vatten och inte tvärt om, handskar och skyddsglasögon på dig själv.
¹natriumbikarbonat kommer bara lite över pH 10 även i stark koncentration och som jämförelse så anses dricksvatten fortfarande vara drickbart till pH 10,5.
Produkter som diskuteras: "skyddsglasögon"
Skyddsglasögon
Skyddsglasögon är ett oumbärligt tillbehör för att skydda dina ögon från potentiella skador orsakade av skräp, damm, kemikalier eller intensivt ljus under arbete. Vårt sortiment av skyddsglasögon erbjuder högkvalitativa produkter som
Vågar inte ovanståendeX xxargs skrev:Bikarbonat är basisk och påverkar inte upplösning av kalkbruk.
