Drog bort gammalt klinker som var 30 år gammalt (kanske 10x5cm) och gammalt underlag (3mm masonitskiva) och la ny masonitskiva (3mm) på gammalt furugolv, och la nya plattor som är 30x60cm. Nu efter en vecka redan så har vissa fogar börjat spricka upp och en del plattor rör på sig lite grann när man ställer sig på kanterna av plattan och "gungar" lite med vikten.
Arbetet utfördes av en jag känner som är plattsättare men jag ville få andra kommenterar också innan jag snackar med honom.
Jag antar att det inte finns något annat än att dra upp golvet och göra om med bättre underlag? Finns det mjukfog eller nåt som tål de små rörelserna annars?
Av olika anledningar så skulle jag vilja att undvika att dra upp kaklet på en sidan av rummet då en platsbyggda garderob är halvt uppbyggd där, dessutom så på den sidan ser kaklet bra ut.
Kan man behålla samma nivå på det gamla kaklet om man flytspacklar t.ex, tänker på att masonitskivan bara är 3mm tjock eller är det kört?
Du borde minst skruva en 13mm golvgips och lägga på den, men det gäller ju att plankgolvet är skapligt ok
Att lägga på masonit är dömt att misslyckas
Stefan N
Klinker kräver stumt underlag.
Furugolv och masonit är tyvärr inget av det.
Stefan N
Okej tack för svaret
Okej tack för svaret. Jag bara antog att samma underlag skulle fungera på mina plattor med tanken på att de legat där i 30 år innan.
Det är nog bara en osannolik tur som gör att det har fungerat.
Det har nog hjälpt att plattorna var små. Det finns alltid en viss mikroskopisk elasticitet även stenmaterial, och vissa fix/fogtyper är lite mer förlåtande än andra. Men masonitskiva är nog nästan det sämsta tänkbara underlaget för klinkers.
Stefan N
