6 559 läst · 8 svar
7k läst
8 svar
Klinker i hallen - Måste den gamla plastmattan bort?
Inte badrum men typ samma lika...
Ska lägga klinker i hallen och undrar då om den gamla plastmattan måste bort eller om det blir bra att lägga Klinker direkt på?
/Sulan
Sent from my GT-I9100 using Byggahus
/Sulan
Det är stor risk att det inte är stumt nog. I så fall kommer plattorna att spricka lätt. Min pappa lade klinker direkt på plastmatta en gång. Den första plattan sprack efter ett par dagar då han tappade en kaffekopp på den. Kaffekoppen höll.
Erik
Erik
Vad ligger under mattan? Är det gjuten betongplatta kanske det fungerar även om det lär vara bättre att ta bort mattan. Är det träbjälklag är det inte säkert att det är stumt nog ens om du tar bort mattan.
Renoverare
· Skåne
· 8 498 inlägg
@iggy : En toalett betecknas också som våtrum förvisso än om inte kraven är likvärdiga med badrum...
Vad gäller klinker på plastmatta så är jag av den naturen att ALDRIG gömma gammalt bakom nytt så jag hade garanterat tagit bort den och som nämnts är det ingen höjdare att lägga klinker på träbjälklag utan golvgips eller flytspackel under krävs för att det ska vara fackmässigt utfört och är det betong är det bara prima och lägga plattor direkt.
