11 605 läst · 10 svar
12k läst
10 svar
Klinker i hall och kök - fuktspärr?
Det kanske vore nåt, golvbrunn och gummiskrapa ;D
Nä, men ungarna drar in en hel del snö vid den här tiden och det blir ju små pölar. Jag hittade en burk tätskikt i källaren som jag lika gärna kan göra slut på men annars hade jag hoppat över det.
Tack för lån av tråd och goda råd.
Zephir
Zephir
Rider vidare lite här också, håller på att överväga vad jag ska ha i köket.
Enkelheten säger klickgolv men det kostar ju inte speciellt mycket mer att lägga ett inte allt för dyrt klinker och det är ju otroligt mycket snyggare.
Jag är också lite fundersam över detta med vatten på golvet, säg att det oturar sig och det spills något och hinner ligga ett tag och dra ned genom fogen.
Vilket underlag ska man ha i köket?
Idag har jag plastmatta och jag har inte tagit bort den än men det är förstås bara golvspånskiva.
Behöver man göra något speciellt, att lägga "bruket" direkt på golvspånet känns inte så klokt? Ska det primas med något innan man lägger klinkret?
Nej, jag hade tänkt komma undan utan golvvärme.
Ja, du kan inte lägga klinker direkt på spånet utan du måste antingen limma golvgips på spånet eller flytspackla på spånet.
Finns ett fix som klarar av att läggas direkt på spån och det är Ardex S48 men det kostar något ofantligt mycket så det ska till ett litet golv för att löna sig.
Om du nu tar bort mattan så passa på att skruva i och fäst golvspånet bättre i underlaget. har du gjuten platta så är det bättre men dyrare att riva bort hela rasket och fyll med dolomit sedan flytspackla..... Varför inte värme? "Byggare"
Varför inte värme?Pagno skrev:
Pris känns det som, jag har vattenburen värme och det känns som ett steg i "fel riktning" att gå på en golvvärme med elslingor.
Att få ned vattnet i golvet känns dyrt, utan att ha en aning om hur dyrt eller krångligt det är att få till. Men jag kanske har fel?
