Fattar inte hur man lägger golv under befintlig dörrkarm.
Tacksam för skicklig golvläggare som kan guida mig i detta. Man ska völ inte behöva lossa hela karmen?
Är ditt nya golv tjockare än det gamla?C caril skrev:
Om karmen är för låg så behöver du såga av den ned till eller demontera karmen och höja den..
Annars får du knacka in den alltså lägga den så långt mot karmen för att sedan med slagkloss slå in den under karmen..
Du får "offra" en hel bräda eller använda högerdelen på en bräda och vänsterdelen på en annan bräda och använda resterande från de bägge till efterföljande rader.C caril skrev:
Alt 1
Lägg långa biten först och slå in den för långt under karmen, lägg sen den lilla biten och slå tillbaka den långa så dom går ihop
Alt 2
Skär bort läppen på föregående rad och lägg en sträng lim
Alt 3
Lägg hela raden tätt mot vänster vägg och sen tryck hela redan åt höger med kofot/baksmälla så den går under karmen på andra änden
Alt 2
Alt 3
Vi testade 3 olika sätt:Jonis.F skrev:
Alt 1
Alt 2
Alt 3
- Demontera karmen. inget kul jobb men blev helt klart bäst resultat.
- Såga av sponten på kortsidan så att man kan lägga biten under karmen först och sen lägga den ”första biten”. Enkelt att utföra men blir lite nojig över att trät ska flyta där. Dock är hallen 120 cm bred så svårt att tro att det rör sig såpass mycket där så att det syns.
- Kapa undersidan av karmen så att brädan fick plats att lirkas dit. Blev sämt och lite för stor glipa mellan karm och golv. Får bli en sträng byggkitt där…
