4 588 läst · 16 svar
5k läst
16 svar
Klickgolv i sommarstuga?
Renoverare
· Västra Götaland
· 70 inlägg
Funderar på att lägga klickgolv t.ex Tarkett ek kvartstav i min sommarstuga.
Undet vintertid har jag ca 10 grader men tillverkaren anger 18 grader som minsta temp. Vågar jag lägga detta?
Det är 7-8 m i längdriktning, bör jag lägga en extra skarv?
Krypgrund 4,5 (ev 9) cm isolering mot golvet. Idag ligger plastmatta spikad på masonit som jag tänker ta bort (lagt på 70 talet)
Renoverare
· Västra Götaland
· 70 inlägg
Har hört att Vinyl är känsligt för temperaturväxlingar och kan bli bubbligt?
Någon som har erfarenhet av klickgolv i sommarstuga?
Självbyggare
· Stuga i Dalsland
· 358 inlägg
Lade Uni Clic Quick-step i stugan för 15 år sedan, inga problem med vare sig kallställning eller annat.
MEN det är som mest 5 meter långt.
Renoverare
· Västra Götaland
· 70 inlägg
Massiva golv bygger en del i höjd.
Hos Moelven hittar jag några som är 20 mm och kan funka men skall jag ha hårdvax eller obehandlade? Det är öppen planlösning med kök, hall och vardagsrum.
Renoverare
· Västra Götaland
· 70 inlägg
Byggfirman rekomenderade högtryckslaminat Berry Alloc.
Någon som har erfarenhet?
Renoverare
· Västra Götaland
· 70 inlägg
Krypgrund 45 mm isolering under golvet
Vill också slå ett slag för trägolv. Det varmaste golvmaterialet av de alla. Det behöver inte vara massiva plankor. De flesta har lamellparkettgolv, dvs ett ytskikt i valfritt träslag på uppåt 4mm och sedan korslagda, ihoplimmade furubräder under. Brukar vara 13-14 mm tjocka. Omslipningsbara ca 3 gånger.
hsd
· Kalmar län, Östra Götaland
· 6 352 inlägg
hsd
- Kalmar län, Östra Götaland
- 6 352 inlägg
Trägolv & hårdvax skulle jag välja i första hand
Om enbart klickgolv finns som alternativ (det känns kanske enklast att lägga) så välj ett träklick inte laminat (jag har lagt laminat i sovrum -fy vad kallt)
Har olika laminat samt ekparkett (klick) och på laminatgolven syns en del släpp i vissa skarvar ,både på billiga och dyra laminat
Har satt trägolv i ett sovrum och en hall (vaxat) och för min del blir det trägolv nästa gång
