29 109 läst · 367 svar
29k läst
367 svar
Klarar vi av att minska elanvändningen och därmed sänka elpriset denna vinter?
En intressant tanke. Kanske ett skrivbord med inbyggt promenadband så man även som kontorsråtta håller sig varm på dagarna? Löser även ett folkhälsoproblem.harry73 skrev:
Tja, vem vet, i framtiden kanske vi berättar för barnen att man hade varmt inomhus förr i tiden och så får de sig ett gott skratt.
Just nu känns det dock som att utvecklingen går för fort för att man skall hänga med både tekniskt och mentalt. Till och med varma inomhuskläder är lite svårt att hitta nuförtiden.
Jag gillar att kalltvatten-simma och simmar fortfarande nästan dagligen en sträcka mellan 0,5 och 1,5 km. När jag då kommer hem fryser jag ordentligt och behöver kroppen lång tid att bli helt varm på insidan. Ofta tar jag då på mig två tröjor och ibland även en lång termounderbyxa under mina jeans. Oftast tar jag av dom efter några timmar igen. Så det går utmärkt att klä på sig ordentligtC cpalm skrev:
Njau, de flesta människor blir sura samt irriterade av att gå omkring och frysa, att gå omkring i mörker gör tyvärr många nedstämda eller värre. Men är alla i ett hushåll eniga om något så är det ju bara att prova.harry73 skrev:Människan klarar nog av tillräckligt mycket kyla för att kunna spara ordentligt i vintras.
Vi sänkte värmen till någonstans mellan 17 och 19 grader och det är absolut ingen undergräns för överlevnaden. Jag tror att man utan risk för eget liv kan sänka till 16 eller även 14 grader.
Och angående mörker, behöver man med ledlampor inte gå i mörkret för att låta belysningen stå för mindre än 1% av elförbrukningen
Jag tror inte alls det kommer att sparas särskilt mycket när kylan kommer som det ser ut nästa vecka.
Kan ju säga att underställ och två tjocka tröjor är standardklädsel här även utan kallbad.harry73 skrev:
Men saknar t.ex. lite tjockare fodrade yllebyxor och manchesterbyxor, samt "myskläder" som inte är svintunna i materialet.
Om du inte läser mitt inlägg, ska du inte heller citera det. Vad skrev jag nu om mörker och led-lampor?P paralun skrev:Njau, de flesta människor blir sura samt irriterade av att gå omkring och frysa, att gå omkring i mörker gör tyvärr många nedstämda eller värre. Men är alla i ett hushåll eniga om något så är det ju bara att prova.
Jo jag noterade det och jovisst är LED lampor bra men har märkt i grannskapet att man mörklägger så mycket det går.... sen diskuteras då att släcka ner belysningar på allmän plats och jag är ganska säker på att det är en dålig ide. Människan behöver ljus under vintern! (samt värme)harry73 skrev:
BirgitS
· Stockholms län
· 39 942 inlägg
BirgitS
- Stockholms län
- 39 942 inlägg
Magnus E K skrev:
Sånt verkar vara på gång på flera håll.D Dilato skrev:
https://www.svt.se/nyheter/lokalt/v...cka-ska-spara-goteborg-bade-energi-och-pengar
· Blekinge
· 10 209 inlägg
Och vissa välja att göra ingenting, eller snarare bryr sig inte: PEAB driver några projekt i min närhet där byggbelysning är på dygnet runt, Trafikverket belyser en trafikplats här dag som natt, och det inte med snåla LED utan med klassiska natriumlampor, en välgörenhetsförening bedriver en secondhandbutik där det råder mysiga 24 grader i lagret med dåliga portar mm mm. Oftast där det är någon annan som betalar.
Ulltand skrev:Ja det går ju bra det här!
"Statistiken från Ellevio visar att hushållen i Bohuslän, Skaraborg och Örebro leder med minskningar på upp emot 25 procent under oktober.
– Stockholm och Värmland är två andra exempel, men faktum är att det ser snarlikt ut överallt, säger Jesper Liveröd och fortsätter:
– Sannolikt kommer november innebära ännu större sänkningar.""
Dock tor jag personligen att besparingen blir mindre ju kallare det blir.
Hej Ulltand
Det är utmärkt om vi klarar av att minska vår elanvändning.
Däremot så gäller det att kunna spara under lång tid (flera månader) och att klara sparmålen även under de kallaste vintermånaderna.
I inlägg #321 beskrev jag att eftersom husets uppvärmning för de flesta kräver mest energi, så blir variationen för de som baserar uppvärmning på elkraft väldigt beroende av utomhustemperaturen och hur den varierar för samma månad olika år.
D.v.s. blir de kallaste vintermånaderna, detta år, kallare än motsvarande månader i fjol kan det vara svårt att uppnå en minskning även om man t.ex. sänker inomhustemperaturen.
Idag skriver DN ”Stoppet på Ringhals 4 förlängs med tre veckor. Enligt den senaste informationen till elbörsen Nordpool förväntas reaktorn kunna startas först i slutet av februari.”
https://www.dn.se/sverige/stoppet-pa-ringhals-forlangs/
Det innebär att Ringhals 4 bedöms vara borta under de kallaste vintermånaderna när effektbehovet för uppvärmning är som störst.
Det blir tufft att denna vinter undvika manuell förbrukningsfrånkoppling, någon gång (några gånger) om det blir kallt. Detta år har det inträffat att ovanligt många av våra elgenereringskällor samtidigt behöver tas ur drift under kallaste perioden.
Det gäller redan nu, att planera hur vi håller igen vår elanvändning om det blir kallt.
Att behöva göra en manuell förbrukningsfrånkoppling är en ”nödåtgärd” man ogärna tar till. Men det kan behöva göras för att skydda kraftsystemet.
Läs här information från Svenska kraftnät om; ”Stegen före manuell förbrukningsfrånkoppling
https://www.svk.se/om-kraftsystemet...stegen-fore-manuell-forbrukningsfrankoppling/
Slår elpriset i maxtaket på 50kr/kWh, lovar jag att jag stänger av elen i hemmet för den timmen/timmar. Jag kommer troligtvis göra det långt innan dess.
Vi får hoppas att Oskarshamn inte är ur drift allt för länge och kan hjälpa till igen lagom till jul. Men oavsett kommer (nästan) all el som vi sparar, göra att Europa behöver använda mindre av sina gasreserver. Det håller gaspriset nere och därmed också elpriset Europa.
