D
Finns det kulventil med klämring för pex (15mm) på ena sidan och vanlig r15 på andra sidan?
Krilleman
Klart det finns det. Men du måste köpa till en planadapter dom du vill skapa slätända på klämringskopplingen sida.
Du tar helt enkelt bort mutter+klämring 15mm och ersätter med en planadapter för att få 15-gänga med slätända.
Tex:
RSK: 8547019
RSK: 1945640
Kromad klämringskoppling med ventil från Vatette, modell R50.
Planadapter för klämringskoppling i mässing med O-ring, används för att skapa slätända på 15mm koppling.
Kane
D
Förlåt jag va otydlig, behöver en med invändig r15?
(Är det då det heter g15?)
En sån här fast 15mm
  • Kromad kulventil med invändig gänga, produktbeskrivning nedan.
Bästa svaret
Krilleman
Klart det finns det!
Antingen köper du en ventil med 15mm klämringx INV 15-gänga som är samma som för kopparrör:
RSK: 8546948
Ventil med 15mm klämringx INV 15-gänga för kopparrör, rekommenderas med stödhylsa för PEX eller kopplingsset.
Men du behöver lägga till en stödhylsa för 15mm PEX
Tex RSK: 1866097
Kopparstödhylsa för 15mm PEX-rör, används i VVS-installationer för att förstärka och stabilisera röranslutningar.
Men jag tycker det blir bättre med ett "kopplingsset" som ersätter mutter+klämring:
15x2,5 har RSK: 1873815
Kopplingsset bestående av en silverfärgad mutter och en guldfärgad koppling för rörinstallation.
Kane
D
Det här alltså:
  • VATETTE kulventil G15 med invändig och utvändig gänga och vred syns på bilden. Produkten har artikelnummer 8546943.
  • Förkromad Vatette kopplingssats för klämringskopplingar, 15x2,5 mm, produktnummer 1873815, pris 67 kr, tillgänglig på Hornbach i Sundbyberg.
Krilleman
D
Fairlane och 1 till
