1 357 läst · 5 svar
1k läst
5 svar
Klammer vid förläggning i stråk
Jag behöver addera ett rör till ett stråk med VP-rör på vinden och söker kabelband som jag själv kapar av i lämplig längd och skruvar fast som en dubbelklammer. Jag har för mig att det fanns två olika produkter en gång i tiden, Thorsmans plastöverdragna och Farex i vitlackad metall.
Vad ska jag använda? Thorsmans ställbara klammer tycker jag är dåliga och fula!
Mitt andra projekt är ett blivande hobbyrum som längs två väggar, högst upp mot taket, har tre FKKJ matningar, till värmepump och två undercentraler. Utöver dessa finns två EKK. DEssa kablar är idag klamrade på väggen.
Då jag vill dölja dessa kablar så undrar jag om En kabelkanal som monteras i vinkeln mot tak kan transportera bort värme från kablarna? Längden på kanalen blir 6,5 meter.
Ge gärna ett exempel på lämplig kanal som är vettig att jobba med!
1: "Bandklammer" som du säger funkar utmärkt till de.
2: Om man ska vara seriös och räkna ut belastningsförmågan på dina kablar måste man veta 1: Exakt vad de är för kablar 2: Storlek på säkring (diazed eller automater?)
Tänk som jag sökt efter bandklammer utan att hitta några! Tack!
Under vilken rubrik ligger bandklammer, definitivt inte under klammer?
Då jag samtidigt drar om matningarna blir det följande kablar:
3 st. EKK 3G1,5 säkrad med DB 10A C
1 st FR-N1XV 5G2,5 säkrad med DB 16A C
1 st FR-N1XV 5G6 säkrad med DB 20A C
1 st FR-N1XV 5G6 säkrad med DB 25A C
· Västerbotten
· 3 321 inlägg
Förläggningsband? tror jag det heter
Integrerad diskmaskin: fronten som plötsligt klämmer fast vid öppning
Vitvaror -
Fula märken vid kabel-klammer
El -
Hur spikar man TKK/APK klammer snyggast vid golvsockeln ?
El -
Hur definieras genomspikningsrisk vid förläggning av flexslang?
El -
"Fynd" vid förläggning av kabel i dräneringen vid huset, bör jag bry mig?
Grund & Markarbeten
