För det första, detta är en kompromiss jag ska få ihop tills helt ny rördragning.
vi har i källaren / pannrummet en gammal rörledning som är 12mm ytterdiameter.
Det har stått en wc med wc-kran på röret.
Kranen läcker som ett såll och vi använder
uttaget till trädgården med trädgårdsslang och gardena koppling direkt på kranens gänga.
Jag köpte 12mm x 15mm kulventil med klämringskopplingar.
Och fick för mig att återanvända själva muttern som satt bra på röret.
Men på den gängan passar inte 12mm sidan, utan 15mm sidan.
Jag köpte en ny 15x15 kulventil och den passar ju då. Samt min gardenakoppling går på fint.
Hur går detta ihop ?
  • Närbild på en rostig radiatorkran med svart vred och slanganslutning mot en vit vägg.
M Markarbetaren skrev:
Gissar att det sitter en sånhär på röret.
[länk]
Ok, ja det skulle ju kunna förklara det hela.
Finns för många alternativ att skruva ihop saker känns det som ibland.
C
Jag skulle överväga att sätta dit en riktig kran, som är förankrad i väggen. Stor risk att du drar av hela röret om man drar hårt i slangen. I synnerhet som det uppstått en rejäl brottanvisning där ovanför kopplingen.
Sen skall man inte blanda kopplingsdelar mellan olika fabrikat, och inte använda gängtätning med klämringskopplingar. Läcker klämringskopplingen är det något annat fel.
Nalleman64 och 3 till
Jag vet allt det där. Detta är som sagt en kompromiss för att kunna spola nyborrad dricksbrunn genom att omsätta vattnet. Samtidigt som jag vattnar nysådd gräsmatta där det grävts för slangen mellan borrat och huset.
hela det där röret ska tas bort i sommar. För ny rördragning.
Det var inte klämringskopplingen som läckte utan en gammal wc-kran som satt där.
syftet var just som sagt bara att få det tätt.
Röret sitter förövrigt fast i väggen.
C
Aja, då är det ju gott så...
Funkar det så funkar det :rofl:
Nalleman64
Funkar fint för syftet just nu.
