Har ett hus som är byggt i slutet av 1800-talet, timmerstomme. Utvändigt sitter vindpapp, isolering och panel. Till våren ska vi byta ut panelen utvändigt då den har gjort sitt, och i samband med det så kommer vi lägga på lite extra isolering utvändigt.
Har några väggar invändigt som jag vill få släta, så gips blir ytskiktet. Men timmerväggen är lite ojämn här och var(vissa ställen kan det skilja flera centimeter på) och det finns lite hål mellan stockarna. (se bilder)
Så för att få upp en slät och rak vägg så ser jag två alternativ:
Alt 1: Sätta distanser på trästommen så att jag kan skruva dit spån eller OSB(några tips på vilken?) för att sen skruva dit en gipsskiva.
Men då vissa ojämnheter som sagt är rätt stora....bör jag då ändå sätta nån form av isolering? dreva i håligheter? dreva + sätta en vindpapp först? Tänker att det finns risk annars att väggen blir som en "trumma" samt att det blir trevliga håligheter för möss och annat. De allra värsta ojämnheterna skulle man ju kunna "bygga ut" med träskivor, t.ex. spån/OSB?
Distanserna jag ska bygga ut med, måste de vara i trä? har vid andra renoveringar(dock inte timmerstomme) använt plastdistanser som var väldigt enkla att arbeta med, funkar det för detta ändamål?
Alt 2: Samma som ovan i stort sätt, men att jag på distanserna sätter en 45-regel som jag sen skruvar skivorna i. Lägger då 45-isolering i facken mellan reglarna. men frågorna från ovan är ju dock fortfarande relevanta även för denna lösning...
Andra tips och trix?
  • Närbild av en timmerstomme med synliga mellanrum och ojämnheter mellan stockarna i ett gammalt hus, byggt i slutet av 1800-talet.
  • En hand håller upp en vit dörrpanel bredvid en ojämn vägg av timmer, visar skillnader i ytor och mellanrum mellan stockarna.
  • Bild på en timmervägg med en linjal som mäter avståndet vid en ojämnhet.
  • Timmervägg inomhus med synliga stockar och ett fönster, ojämnheter mellan stockarna. Leveransväggen visar skog utanför fönstret.
  • Trätrappa vid gammal timmervägg med ojämna stockar och springor, belyst med takspotlights.
De där väggarna behöver drivas ordentligt med lindrev! I alla springor. Packa in det med en smal spackelspade.
Enklast och billigast är att spika en mjuk träfiberskiva till exempel Huokoleijona direkt på timret. Den formar sig efter ojämnheterna.
Det tar mycket arbetstid om du skall kila så du får plant underlag för gipsskivor utan att trappan blir för smal. Det går men det tar flera veckors heltidsarbete.
Att hugga bort knölarna av väggen rekommenderar jag absout inte- När folk som inte kan slätbila ger sig på sådant brukar det bli ojämnare efteråt än före. Dessutom brukar de förstöra stabiliteten i väggen så det blir att lyfta huset och byta en massa timmer. det vet jag av erfarenhet.
Norrtull och 1 till
Tack för ett bra svar! :)
Varför just Lindrev istället för vanligt? finns det någon risk med vanligt, eller fördel med just lindrev?
Ja i trappan kommer det ju bli lite mer jobb för att inte bygga ut för mycket i trappan tyvärr. men där är väggen bättre, så kanske ingen dum idé med den skivan du nämner där. Men man sätter inget gips eller så utan på den skivan sen eller?
Slätbila tänkte jag nog inte ge mig in på;) mer bara bygga in. Så skulle man få för sig att man vill ha fram timret någon gång så har man inte förstört så mkt.
Om man skulle använda 45-regel i sovrummet då det bli enklare att få till distanserna, så behöver man väl fylla upp med nånting i facken? tänker du då linisolering? (egentligen samma tänk som med drevet då, men även samma fråga ifrån mig, om det funkar bättre av någon anledning?) Ingen papp vare sig innanför eller utanpå isoleringen?
Glasull eller bergull eller plast i någon form i samband med timmer leder väldigt ofta till röta i timret.
I dagens värld innebär det att man normalt använder lindrev.
Man kan riva utslitna bomulls lakan eller andra slags utslitet bomullstyg i remsor och driva med det. Väften ur utslitna trasmattor var ett vanligt drev i väggarna förr när alla utslitna plagg som blev klippta till mattväft var av linne eller bomull eller ylle. Utslitna stömmingsskötar brukade man klippa till remsor och driva med på den tiden när de var gjorda av bomulls- eller lingarn. Utslitna jutesäckar fungerar också liksom utslitna segel av bomullsduk.
I ytterska fattigdom provade folk att driva med björnmossa men det blev inde bra. Däremot fungerar det bra att lägga väggmossa mellan stockarna när man timrar.
