4 637 läst · 4 svar
5k läst
4 svar
Klä in bastu?
Hej igen,
Vi skall bygga en relax avdelning på 22 m² i vårt nya hus, allt kommer kaklas och klinkas. I ena hörnet skall en bastu placeras, storlek 4 m². Dock känns det som att vanlig bastupanel kan ta bort det solida/exklusiva intrycket. Kan man måla/lasera sådan panel? Funderar på att kakla in en vägg, samt dra upp ek parkett på en sida som en slags fond-vägg. Vad tror ni? Gärna massor med ideer!! :![Glad :) :)](data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAAAAAP///yH5BAEAAAAALAAAAAABAAEAAAIBRAA7)
Vi byggde oxå bastu i hörnet på vår relaxavdelning och där kaklade vi den sida som dörren är på och den andra ytter sidan kaklade vi oxå men bara halva väggen den andra halvan är i glasbetong i samma brunrökfärgade nyans som dörren till bastun, så när man sitter i bastun kan man "se" dom som sitter vid bordet i relaxen.
Insidan har vi dock kört panel på väggarna istället för kakel för att behålla lite bastukänsla.
//Janne
PS skall se om jag kommer ihåg att fota lite så kanske jag kan lägga upp ett par bilder.
//Janne
Kanon Janne,
Vore bra om du kunde lägga upp eller maila lite bilder.
Fler ideér tack!!! ;D
Mvh
Stefan
Mvh
Stefan
Det finns ju annat trä än vanlig bastupanel i gran. Nej, man kan inte måla eller lacka bastupanel, det blir inte bra med tanke på att temperaturerna kan gå en bra bit över 100 grader.
Om man vill vara lite exklusiv med trä i bastun så väljer man att inreda med exempelvis amerikansk al, ceder, asp, gärna med två olika träslag så att man får mörkare eller ljusare accenter. Kika exempelvis på http://www.harvia.fi välj svenska och titta på Bastuinredning-->Inredning-->Solar Elite
eller Tylös olika dyrare varianter som Aluline
eller Muoto-lauteet för att se en variant på bekvämare profilerade lavar, också en inredningsdetalj som är viktig för helheten. http://www.muoto-lauteet.fi/
En av mina favoriter som väl passar in i ett lite dyrare badrum är Sunsaunas nya glasvägg: http://www.sunsauna.fi/tuotteet-lasiseina.html
tyvärr bara finsk site, kanske importerbar. Kolla belysningen och väggen, om jag hade haft massor med pengar så skulle min bastu blivit sådan...
/ama
/ama
Lämpligt golv i omklädningsrum till bastu i fritidshus?
Golv -
Behandling av flytspacklat golv i bastu
Bastu - avloppsrör från badrum går igenom, behöver detta kläs in?
Bastu -
bastubelysning 12v spot vilka klämmor
Bastu -
Vinklat basturör som klarar 600 grader
Bastu
