Hej, jag planterade buskarna i keramikkrukar. Jag undrar om krukarna och täjorna klara sig över vlnter i Stockholm.?.
Ska jag vattna dem då och då?.
Tack på förhand.
  • Buskar planterade i flerfärgade keramikkrukor under ett altantak, med en vit vattenkanna på stenlagda marken.
Klassikt drama. Med vatten i krukorna kommer dom att frysa sönder, väldigt sparamt då och lycka till. Visserligen ser dom ut att vara glaserade på insidan, men men. I botten på dom så är det nog bara keramik. Och ställ dom aldrig direkt på trä/golv, det fuktar igenom och trä blir svart rakt ner och går inte att putsa bort. Det ska vara ett tätt fat under. Omslipning eller byte är ett måste då.
Du ska nog sätta om dom till våren, så dom klarar sig, bäst som dom gjorde förr, lindade säckväv runt för kylans skull. Det var mest på friland och snön fastnade på väven och höll imot kylan en del. Är det blåsigt där, kanske kan hänga upp något framför hela öppningen, som ger skydd för blåst/snö/kyla
Nej, de här krukorna är sannolikt INTE glaserade på insidan.
zwennebanan
Inte för att jag gillar att komma med dåliga nyheter men de där tujorna ser inte särskilt friska ut så jag tvivlar på att de överlever en vinter i kruka. Men rent generellt så behöver inte de inte vattnas på vintern. Barrväxter är känsliga för vårsolens strålar så de behöver skuggas av tex säckväv tills kälen gått ur krukorna. Krukorna ser ut att var tänkta för trädgårdsbruk och då brukar de klara vintern helt ok.
