I want to change my ceramic hob to induction hob, my existing ceramic hob says 400V 2L-1N on the back.
The induction hob model I want to buy says 220 - 240 V / 400 V 2N. Will it work when I replace my ceramic with an induction hob and only replace the connections or a little electrical work is needed.
When I opened the wire box on the back there seems to be 2L (brown & black), 1 zero (blue) and 1 yellow-green wire, it seems to be a 2-phase connection but wanted to make sure before buying an induction hob
Bästa svaret
Ja, det är ett återkommande problem att inkopplingsanvisningarna på spisar/hällar är svårtydda. Vill man sätta sig in i det rekommenderar jag starkt Bo Siltbergs Spisbibel som finns här på BH. Den innehåller allt man vill veta och lite till.
I just ditt fall kan man konstatera att märkningarna är ekvivalenta. I det första fallet är man övertydlig och säger 400 V huvudspänning (spänningen mellan två faser), två faser och en nolla. I det andra fallet säger man exakt samma sak men man lämnar bort tecknet L eftersom "2N" implicit innebär just två faser och en nolla. Det finns i ett trefassystem ingen anledning att använda dubbla nollor så även det är implicit, man behöver bara en.*
* Det finns en lång tråd om ett undantagsfall, Holland, som har en mycket märklig inkoppling med 2L2N som verkar bero på regulatoriska begränsningar i hur högt avsäkrade gruppledningar som får dras. Detta kan du bortse från.
Begagnad keramikskiva till Siemens induktionshäll sökes
Vitvaror -
Övergång från infälld dosa till utanpåliggande dosa och perilexuttag till induktionshäll
El -
Electrolux/husqvarna induktionshäll blinkar till och stänger av sig
Vitvaror -
71 cm induktionshäll till 70 cm fläkt
Vitvaror -
Byta ut glaskeramikhäll till induktionshäll från Ikea
Vitvaror
