Hejsan.
Bygger garage för stunden där jag ska ha en ovanvåning. det är ramverkstakstolar, så jag får kattvindar. kattvindarna kommer bli kalla.
jag vill ej ha luftspalt under råsponten på kattvinden, för jag vill kunna inspektera råsponten (notoriskt rädd för mögel). luftspalten kommer alltså starta vid den vertikala väggen som kommer bli inne-väggen på ovanvåningen.
luften utifrån kommer tas ifrån takfoten som kommer kläs in med sims.
Se bild nedan
A: takfotsbräda
B: sims (tät)
C: luftspalt, till-luft för luftning av råspont
D; vindduk
E: isolering
F: luftspalt råspont
G: ev skiva??
nu till min fråga. vindduken kommer gå upp till simsen, takfoten kommer kläs in förutom luftöppningen "C" längst ut. härifrån kan sedan luft leta sig upp till luftspalten F.
min fundering är om jag ska sätta en skiva "G" som går ifrån vinddukens avslut och når upp till någon cm under råsponten, så jag skapar ytterligaren en "lufftspalt".
jag vet inte riktigt hur man brukar göra på ramtakstolar.
min egna tankar om det hela:
det kan inte komma in snö på kattvinden med skivan G. frågan är ju dock hur mycket snö som kommer in igenom spalten C. knappast någon gissar jag.
sätta dit skivan G gör att "sims"-lådan blir omöjlig att inspektera utan att skruva ner simsen. har jag ingen skiva kan jag göra ev underhåll/kontroll ifrån kattvinden.
utan skivan G så kanske jag får "för blåsigt" på kattvinden. dock måste fortfarande alla luft komma in via spalt C så det känns som ett klent argument.
jag vad säger ni? ska jag montera en skiva G eller skita i det?
MVH Henke
Ingen som har någon åsikt i frågan?
med risk för att få gängspö för buffning... är det ingen som har gjort något liknande?
