Ett långskott men jag testar. Någon som vet varför bandspelaren inte fungerar? Jag hör att något startar när jag trycker på play men själva bandet börjar inte snurra. Det är en gammal rackare men det är kanske någon som vet hur det fungerar, ?
  • Gammal bandspelare med två kassettdäck och högtalare på en köksbänk, med en skärm i bakgrunden som visar bild på två personer.
Mest troligt är att någon gummirem torkat och gått av.
Testa att skruva upp den och se om du hitter en trasig rem. Eventuellt kan du ersätta den tillfälligt med en gummisnodd.
Lilak och 1 till
Har du kollat drivremmen? Skruva bort bakstycket och kolla, ser ut som en liten gummisnodd ungefär.
Edit: Haha, tvåa på pucken 😃
Kriss99
Tack. Det låter som en trolig orsak! Stort tack 🙏
Luma, märket på din kassettbandspelare, är för övrigt Kooperativa Förbundets varumärke. De köpte in hemelektronik från andra tillverkare i olika delar av världen och satte dit sitt egna märke och sålde i sina butiker, som Konsum, Domus och OBS!.
Kriss99
