vi har en öppen spis i vårt hus från 70-talet likt den på bilden ( lånad bild).
Den är idag på övervåningen men eldas inte i då det luktar alldeles för mycket. Vi funderar på att sätta in en kassett. Vi har fått en offert och kostanden hamnade på 25 000kr. Övervåningen är stor 120 kvm och vardagsrummet den sitter i är kanske 30kvm.
vi har väldigt kallt på övergången av olika anledningar. Gamla element osv och planen är att på sikt byta ut alla element.
Ni som har satt in en kassett i befintlig öppen spis. Är det en bra värmekälla eller är det enbart mysfaktorn som ökar?
  • Öppen spis från 70-talet i ett vardagsrum, med vedträn och svart marmorhörn.
Bra värmekälla. Det brinner i lagom takt och länge och det tunga gjutgodset bevarar eftervärmen länge.
Workingclasshero och 1 till
En kassett gör eldningen effektivare, men den gör inga underverk, Så att betala 25 000 för att få ner uppvärmningskostnaden är inte att tänka på.
AXS
Absolut värt! Säkrare, effektivare, mindre lukt och kan vara snyggare.
LennartLampa
En kassett skulle göra underverk för bränsleeffektiviteten. Det blir både mindre drag ut när spjället är öppet, effektivare förbränning och bättre värmespridning.
Det är dock ingen särskilt avancerad operation så det klarar du själv lätt, till billigare kostnad. Jag gjorde det hemma i en öppen rörspis. Du ska ha bort spjället och ansluta rökröret till rökgången, alltså täta där emellan. Jag gjorde det med stenull. Man kan också klippa ut en plåtbit som anslutning, med hål för rökröret.
Det är också bra att ta upp ett hål på kåpan nedanför anslutningen så att du får bättre värmespridning från kasetten. Sedan är det bara besiktning kvar.
Mittemellan.
I vår öppna spis, som heter Superfire, lät vi installera en Keddy-kassett. Den ger mer värme, men den håller inte värmen så väldigt länge (men det kanske är likadant med alla kassetter?) Det är rätt längesen - minns inte priset. Sotaren sa att denna kassett är bra, för att den har en rejäl löstagbar löstagbar skiva av järn ovanför själva elden. Mycket bättre än en vermiculite-skiva, som måste bytas emellanåt, sa sotaren.
Om du har råd, skaffa en kassett i alla fall. Det är en trivsam detalj. Den är också lättare att övervaka än en öppen spis, som ju behöver ett gnistgaller.
Mmm frågan är hur mycket de pengarna egentligen gör. Får fundera några varv! Tack för svar
C Cider skrev:
Mittemellan.
ja det är en Keddy som vi kollat på! Den skulle vara bra så skönt att du hört det samma.
Ja frågan är ju om det gör så mycket med värmen eller om vi gör det mer av de saker du nämner. Vi eldar varje dag så förhoppningsvis så gör det lite i alla fall. Tack för svar
jag klurade lite på det faktiskt, dvs att göra jobbet själv. Men tror du att en vanlig lekman skulle lösa det? Blir alltid lite osäker när det gäller saker som kan börja brinna. Men det är klart man besiktar ju innan så blir det helt åt fanders så får man ju veta det innan dock.
rent kostnadsmässigt vad landade du på och hur lång tid tog det hela?
Installera själv en contura, tyckte inte det var svårt, följde med instruktion.
Sen kom sotaren och kolla så det var ok.
Det som kan vara negativt är att det kan bli väldigt varmt i rummet man eldar men inte så varmt i de andra.
I sommarstugan satte vi ett ventilationsrör med en datorfläkt som blåste från kallaste delen av stugan till strax bredvid kaminen vart väldigt bra.
AXS
Keddy är bra!
Men, tror det skulle kännas lite tungt i din spis. Sök på hörnvarianter med mer glas och se om du tror något kan passa.
Typ denna:
https://www.bastuspecialisten.se/spisinsats-jotul-i520
Gör hål i kupan (snyggt galler) så högt som möjligt där röret ansluter till skorsten - så får man bra fart på cirkulationen och värmen stängs inte in i kupan, liksom.
Ser många bilder där inte sådant gjorts.
Vi har en Keddy och visst ger den en del värme men den håller inte värmen så länge.
Dock finns det två saker förutom extra värmekälla som talar för en spiskassett.
Säkerheten med att undvika gnistor som kan orsaka brand eller skador på parkett etc. och röklukten.
Sen är ju mysfaktorn väldigt trevlig
Jättemysigt med en kassett. Du har inte funderat på en luftvärmepump?
vi har en luftvärmepump redan men den värmer bara en liten del av övervåningen.
