8 784 läst · 17 svar
9k läst
17 svar
Kassa pumpar på Uponor Push12? 2:a som går sönder på kort tid
Efter att min andra pump till Uponor's Push12 shuntgrupp gått sönder efter lite mer efter ett år (den första klarade 2-3år) tid börjar jag fundera på hur kvaliteten är på dessa egentligen. Några andra som de har rasat för? Mitt värmesystem generellt är merparten golvvärme men jag har ett våningsplan kvar med radiatorer på ett 1-rörssystem med stålrör.
Shunten från fabrik kom med en grundfos ups 15-14b, den reservdelspumpen jag köpte via rinkabyrör är från Lowara enligt nedan och även om den inte är identisk så har den samma (i mitt tycke) otroligt dåliga konstruktion.
Pumpen har ett magnetdrivet/balanserat pumphjul som centreras genom att hjulet snurrar runt en pigg/stav som sticker ut ur pumphuset. Piggen har någon slags keramikpärla längst ut men idiotiskt nog så verkar pumphjulet vara tillverkar i något mjukt material som äts upp rätt omgående. Nedan en bild på pumphjulet monterat i huset där det den ljusa ringen med metallcentrum är pigg/staven i pumphuset
Så här ser pumphuset ut utan pumphjul. Mao inga lager utan bara centreringspigg/staven som pumphjulet ska snurra runt med vad jag gissar är någon keramisk beklädnad på toppen.
Pumphjulet (med den i mitt tycke idiotiska konstruktionen) där man ser hur hålet i mitten som borde gissningsvis vara 2 mm nu är 4-5 pga det mjuka materialet i mitten är uppätet. När detta sker blir
det metall mot metall då pumphjulet går mot pumphusets väggar och då stannar pumpen alt genererar oväsen tills man blir galen.
Pumphjulet mot sidan som ligger mot pumphuset
Någon annan som råkat ur för något liknande? Om jag förstår det rätt så använder nyare shuntgrupper från Uponor en pump från Fluvia istället men vad jag förstår är den inte kompatibel med den äldre shunten. Pumphjulet är vad jag förstår inte en reservdel så man åker på att köpa en helt ny pump för denna typen av haveri och jag år tveksam till att bränna 1500kr på en till ersättningspump med liknande konstruktion i dagsläget.
Denna sitter på shunten och pumpar runt vattnet i golvvärmeslingan, samma uppgift som i en VVC i princip och med liknande tryckfall misstänker jag. Har bara 4 kvadrat med 12mm rör cc-200 på denna shunt så pumpen borde inte gå hårtGriffeltavlan skrev:
Krilleman
Husspekulant Plumber
· Södermanland
· 16 446 inlägg
Krilleman
- Södermanland
- 16 446 inlägg
Lös drivsida för Pusch 12 verkar ha utgått.
Alla ersättningsartiklar hänvisar till en utbytespump.
Men denna ska även passa om man tar bort bara drivsidan.
Här är artikeln som Uponor har som ersättningsartikel.
RSK: 2988791
https://www.uponor.com/sv-se/vvs/pr...-fluvia/uponor-fluvia-t-pump-grundfos-push-12
Tex:
https://www.rinkabyror.se/artikel/uponor-spi-fluvia-t-pump-grundfos-push-12/
https://www.proffsmagasinet.se/vvs-...rundfos-fluvia-t-reservdelspump-230-v-2818252
https://golvvarmebutiken.se/vattenb...i-fluvia-t-pump-grundfos-push-12?v=86-2988791
RSK: 2988791
Tex:
Har precis fått samma problem. Vaknade en natt av ett väldans oljud i golvvärmen orsakade av vibrationer från pumpen.M myrstack skrev:Hej!
Jag stängde av cirkulationspumpen under tiden jag sökte en rörmokare.
Det skumma är att jag fortfarande får golvvärme utan cirkulationspump.
Behöver jag ingen cirkulationspump då, varmvattnet verkar ju cirkulera ändå?
Krilleman
· Södermanland
· 16 446 inlägg
Krilleman
- Södermanland
- 16 446 inlägg
Oerhört vanligt "fel" att pumpen är kass på dessa enheter.Leif_Loket skrev:Har precis fått samma problem. Vaknade en natt av ett väldans oljud i golvvärmen orsakade av vibrationer från pumpen.
Dock lätt att byta pumpen via den stora "muttern".
Snabb googling ger denna ersättning:
https://www.vvsmax.se/product/fluvi...MIv6jCvZrEgwMVChaiAx0Gcwd4EAQYCCABEgLvxfD_BwE
Och du behöver en pump för att få flöde när maxtermostaten stänger primärsidan samt att få fullt flöde på alla slingor.
Har du exakt rätt förutsättningar kan du nog få flöde genom din slinga ändå utan pump men jag tror nog att lösningen för att vara garanterad funktion är att ersätta denna. Idiotiskt konstruerad pump om du frågar migLeif_Loket skrev:Har precis fått samma problem. Vaknade en natt av ett väldans oljud i golvvärmen orsakade av vibrationer från pumpen.
Tack för snabbt svar, men är Grundfospumpen konstruerad annorlunda än min nuvarande (Lowara) el får jag räkna med att även denna kommer att paja efter något år?Krilleman skrev:
Lurigt om man är bortrest nästa gång det händer😬
Verkligen, märkligt med tanke på att många verkar få problem med den.M myrstack skrev:
