5 344 läst · 8 svar
5k läst
8 svar
Karmlösa ej öppningsbara fönster
Kan man tänka så här:
Massiv trävägg, öppning för fönster, såga ut ytterligare 50mm innifrån-halvägs genom vägg.
Limma en glasskiva mot "mothållet" (den kant som bildats vid utsågning no2.), sätta gummilist, en glasskiva till, gummilist, en glasskiva till.
Skruva in en inre karm med tryck mot glasskivorna.
Och vips har man ett fast, ej öppningsbart 3-glasfönster?
Skulle det kunna fungera?
Nej det skulle inte fungera....du får kondens mellan glasen. Hur har du tänkt att lösa avrinningen av regnvatten ?Igzie skrev:Kan man tänka så här:
Det finns hus som har karmlösa fasta fönster. Då har man löst det att om man har ett regelverk med cc 60 så har man ett glaskassett som är ca 550mm bred (Det blir 560mm mellan reglarna vid cc60) En glaslist på insidan i med glaskassetten och dit med glaslist på utsidan samt en dropplist i botten.
Nackdelen är väl att den att i ett fönster är det bottenstycket som ruttnar först och då blir offer för rötan. Har du inget bottenstycke så blir bottenregeln under glaskassetten offret för rötan och blir då lite svårare att byta. Men låt säg att man har ett hus med ganska mycket överhäng på taket (långsidan) där det nästan aldrig regnet når är det en billig lösning på fönster och faktsikt väldigt snyggt.
Glömde det där med kondensen. Hade nån idé om att man skulle kunna fylla nån del av det med argongas eller dylikt. Men innan man fått det tätt...antagligen samma pris som att köpa. Såvida man inte ger sig själv 1kr/timma nerlagd tid, då blir det nog "billigare".
Vad gäller avrinningen av regnvatten så kan det kanske lösas med silikon?
Väggen skall vara 500mm tjock så, men ibland regnar det ju horisontellt också.
Kan bli till att köpa nåt fast med bra U-värde!
Köp ett fast fönster ! Fasta fönster behöver bli så dyra.
Och nej avrinningen hade du inte kunnat lösa med silikon.
jättelätt att bygga ett fast fönster själv. behövs endast en fals som man betställer en kasset till och sedan monterar glaslist
